Vesilätäkkö ongelma ?
farmariauto
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
hei
Autoni... Opel Astra 2.0 Di G-caravan, 2001. Y 20 DTL
Ongelma kun ajan oikean etupyörän vesilätäkköön niin konehuoneessa kiljaisee, tuntuu myös kuin hieman ahdistaisi kulkeminen sillä hetkellä, alkoi tätä ääntä jossain vaiheessa pitämään, vaihdoin moniurahihnan ja kiristin rullan, mutta ääni ei hävinnyt ? Saako sitä vielä jotenkin kiristettyä ?
ps. pohja panssaria ei ole.
osaisko joku vinkata jotain. kiitos :o
260976
Re: Vesilätäkkö ongelma ?
Viesti Kirjoittaja 260976 »
ei pysty ainakaan kiristämään.se on automaattinen.
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
Ratti linkkuun oikealle ja kato näkyykö remmi. kuulostaa siltä että vesi pääsee remmille ja sen takia luistaa, jonka takia se ääni kuuluu.
mulla oli sama ongelma mutta laitoin pohjapanssarin joka ylti suojaamaan remmi.
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
farmariauto
hei
Joo näkyy se, tarttee ettii pohjapanssari hajottamolta. kiitos, tuota hieman epäilinkin :)
