Vectra c -07 GTS soitin
valtsu1
Viesti Kirjoittaja valtsu1 »
Kolmatta tuntia selaillut foorumia. Ei löydy apuja.
Kyseiseen autoon olisi tarkoitus vaihtaa soitin, mahdollisesti sellaiseen jossa navi mukana.
Jossain vaiheessa tarkoitus hieman äänentoistoa muutenkin päivittää.
Navi olisi plussaa, ei välttämätön. Ratin säätimet saisivat myös jäädä toimintaan, kuin myös alkuperäinen näyttö.
Osaiskohan joku peräti suositella jotain pakettia, mikä sisältäisi tarvittavat osat.
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra c -07 GTS soitin
Joku tämmönen? Valmiiksi jo oikean muotoinen, joten ei tarvitse mitään kehyksiä ympärilleen.
http://cgi.ebay.com/HD-6-2inch-double-D ... 4aa9e48807
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Jos haluat kerralla kunnon soittimen mikä menee suoraan orkkiksen tilalle ilman mitään säätöjä ni osta zenec nc5010ms sellanen itellä ja aivan huippulaite.
Hintaahan tuolla on mutta eipä tarvii uutta olla heti kattomassa.
http://www.zenec.com/cz/products/ego/opel/ze-nc5010/
valtsu1
Mielenkiintoinen laite tuo Zenec, pitääpä miettiä...
Pohtija
Viesti Kirjoittaja Pohtija »
Nostampa tätä ketjua kysyäkseni oman kysymyksen...
Jos nyt ei kuitenkaan päädy tuohon Zenecin täydelliseen ratkaisuun niin mistä olette tilanneet sovittimia ns. normi 2-din soittimille? Entäs mitä tapahtuu rattinappuloille geneerisen soittimen kanssa? Kun normisoittimessa ei tule mukana "BC" nappia, jääkö ajotietokoneen näyttö siihen tilaan missä se normaalisti on, eli näkyy kello, keski- ja hetkellinen kulutus, mitä näkyy radiokanavan nimen tilalla ylälaidassa?
Mietiskelin Zenecin sijaan linkin takaa löytyvää soitinta:
http://www.caraudiocentre.co.uk/product ... -26948.htm
Autona Vectra C farmari -08.
Kiitos ja kumarrus!
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Säästä hermoja ja osta Zenec. Siitä on tullut juuri päivitetty malli. Hintaeroa ei jää oikeastaan yhtään sen jälkeen toiseen laadukkaaseen soittimeen kun ostat rattiadapterin, 2-din kehykset ym. asennustarvikkeet.
http://www.zenec.com/de/produkte/ego/opel/ze-nc5011d/
Pohtija
Voipi olla järkipuhetta tuo.
Kertokaa ystävät hyvät ketkä olette näitä asennelleet, että miten olette saaneet autossa olemassa olevat kilkkeet pelaamaan mallikkaasti vaihtoradion kanssa? Meinaan kun alkuperäisessä CD30:ssä on ne nuolinäppäimetkin, joilla ohjataan elektronisen ilmastoinnin valikoita. Mitenkä mahtaa onnistua jos on muu, vaikka jopa tuo Zenecci, nimittäin siinäkään ei ole nuolinäppäimiä - ainakaan samanlaisia.
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
itsellä tuo zenekki ja siihen tulee kosketusnäytölle oma vailikko noita ohjauksia varten.
Pohtija
Jatketaan vielä pienellä pohdinnalla :) Kärsivällisyyttä!
Mitä sanotte tuosta:
http://www.ebay.co.uk/itm/7-DVD-GPS-OPE ... 748wt_1344
Näyttäis olevan kaikenlaista johtoa mukana.
Millon on kunnon build-in kilkkeillä autonsa varustaneet menossa miitteihin, jotta voisi tulla katsomaan ja viisastumaan?
Timba
Pohtija kirjoitti: Millon on kunnon build-in kilkkeillä autonsa varustaneet menossa miitteihin, jotta voisi tulla katsomaan ja viisastumaan?
Missäpäin vaikutat? Itsellä tarkoitus mennä 18.12 Vantaan miittiin. Kilkkeinä kiinni BT-handsfree, USB, GPS ja peruutuskamera.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Pohtija kirjoitti:Jatketaan vielä pienellä pohdinnalla :) Kärsivällisyyttä!
Kovasti samantapainen laite kuin omani. Jotain softa-eroja tosin kuvien perusteella.
Itse koitan päästä 1.12. Nihtisillan miittiin. Saapumisajankohta vaan riippuu osin siitä miten emännän partylight-kutsut päättyy. ( Tosin tuskin tämä kiinnostaa, jollet vaikuta PK-seudulla )
Pohtija
Moro,
Molemmat sijainnit olisi olleet OK, mutta en mitenkaan paase noihin mukaan. Mites on tammikuussa miitteja?
hudu79
Pohtija kirjoitti:Moro,
Tammikuun miitit näyttäis asettuvan seuraavasti:
5.1. Nihtisilta
15.1. Kehä-kessa, koivuhaka. ( tosin tätä vois ehkä siirtää viikolla eteenpäin, kun muuten ovat peräkkäisillä viikoilla. )
Paikallismiitin topiccia kannattaa seurailla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 28&t=65111
