Kadett E Caravan 89-mielenkiintoinen yllätys
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Eli ostin tuossa viikonloppuna 89 vuosimallisen farmari kadetin mutta kurkistettuani pellin alle ylätys olikin melkoinen...siellähän majaili 1.6 sh moottori..Olisikohan noin että farmarit toimitettu sh-koneilla??? jos jollain tietoa niin kertokaa ihmeessä!!! autoon ei ole vaihdettu moottoria koskaan! mieluinen yllätys kun oli jo ehtinyt asennoitumaan sv-moottoriin :smile:
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllä vähän kummalta tuntuu, että tuollainen kone nokalla olisi alunperin. Ikinä en ainakaan ole vastaavasta kuullut, tuo SH-konehan on vallan eri lohkolla (iso lohko, vaihdelaatikko ja isot vetoakselit sekä tolpat). Vaikka sanoit että kone on alkuperäinen niin epäilen erittäin suuresti. Farmarit tuli sv-koneella siinä kuin muutkin mallit. Mistä moottorin mallin löysit, valmistenumerosta vai? Valmistenumeron alussahan moottorin malli ilmenee. Ja erottaa sen muutenkin helposti, esim öljynsuodattimesta (SH:ssa moottorin hihnapyörän takana ja SV:ssä moottorin lohkossa etupuolella)
zoomer
Outoahan tuo on! Öljynsuodatin ei ole lohkon
eutosassa vaan siellä hihnapyörän takana!
Ja Mittasin lohkonkin Joka on Pihassa seisovaan 1.3 S:ään verrattuna huomattavasti isompi!! Täytyykin selvittää
Opelilta auton historiikki!! Ostin sen nimittäin 1 omistajalta joka sanoi myöhemmin hänelle soitettuani että autoon ei ole vaihdettu tekniikkaa koskaan!!
Olisikohan tuon voinut tilata optiona aikoinaan tuon isolohko koneen???
Miro.Simounen
ite en ainakaan valittaisi tuossa vaiheessa... :smile: parempi noin voit heittaa 2.0i koneen ja ei tarvi kuin etulevyt ja satulat muutaa originaalista... :eek:
zoomer
Enhän minä valitakaan:))) on vaan harvinaista että joskus yllättyy näinkin päin eli positiivisesti:))) varsinkin
kun itse auto oli Melkein Ilmainen:))))
2.0 i on muuten suunnitteilla:)))
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko toi sun kadetti tuotu ensimmäisen omistajan toimesta ulkomailta, yks mahdollinen kone vaihtoehto mikä siellä pellin alla voi olla on 16S moottori..16S on samaa sukua kuin 16SH mutta poikkeaa pikkaisen ulkoisilta laitteiltaan, näitä 16S moottoreita ei ilmeisesti maahantuojan tuomissa autoissa ole esiintynyt mutta muuttoautoissa ym kylläkin!! Tekniset tiedot noissa muistaaksen oli aika samanlaiset, ainakin teho 16S vs 16SH on sama!
Hankaa sieltä lohkosta se tunnistekilpi esiin, sieltähän se sit selvii!!
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu
Onko asiaan löytyny mitään selitystä...Onko 16SH vai 16S???
