Motipin spraymaaleista
jariz
Onko motipin valmistamat sävytetyt spray automaalit ns. lakkamaaleja vai pitääkö ne lakata erikseen? Ajattelin oven sisäosat ja kynnyskotelot maalata tuolla sprayllä ja vetää päälle ruiskulakan.
Viimeksi kun käytin kyseisiä maaleja niin vedin päälle spraylakan ja pinta halkeili ensimmäisen talven jälkeen. Onko odotettavissa samaa reaktiota tuon ruiskulakan kanssa?
Vai kannattaako nuo sprayt unohtaa ja maalata vesimassalla? En ole sellaisella ikinä kyllä maalannut. Onko kuinka vaikeata saada onnistumaan?
jariz
Re: Motipin spraymaaleista
Saako niitä metallihohto väreinä?
tursas
Niissä Motipeissa ja Multonissa lukee autolack, eli kääntäisin suomeksi lakka mukana. Sumuttelet vaan niillä, helppoa kun heinänteko, kuhan oikea värisävy löytyy.jariz kirjoitti:Onko motipin valmistamat sävytetyt spray automaalit ns. lakkamaaleja vai pitääkö ne lakata erikseen?
harza
Kyllä se autolack ihan maalia tarkoittaa. Nuo perus hyllysprayt on 1kerros värejä, eli kerralla valmista. Metallivärit on 2 kerros tavaraa, eli tarvii lakan.
harza
Maalasit siis ilmeisesti 1 kerros maalilla ensin ja sitten lakkasit?jariz kirjoitti:Onko motipin valmistamat sävytetyt spray automaalit ns. lakkamaaleja vai pitääkö ne lakata erikseen? Ajattelin oven sisäosat ja kynnyskotelot maalata tuolla sprayllä ja vetää päälle ruiskulakan.
Annoitko sen maalin kuivaa ja sitten vetäsit lakan päälle? Jos näin, niin se on sama asia kun maalais kiiltävän päälle, eli lakka ei tartu kiinni. Kun se maali on ruutattu siihen pintaan ja kun se on kuivanu, niin jos se kiiltää niin ei siihen enään mitään lakkaa tarvi. 2kerros värit tarvii lakan, ovat kuivana mattapintaisia.
Ei sillä vesivärillä ole mitenkään ihmeellistä maalta. Vehkeet pestään lopuksi vedellä, ja vaatii aina lakan päälle. Värejähän saa edelleen myös liukkarina jos välttämättä haluaa.jariz kirjoitti: Vai kannattaako nuo sprayt unohtaa ja maalata vesimassalla? En ole sellaisella ikinä kyllä maalannut. Onko kuinka vaikeata saada onnistumaan?
jariz
Maalasin ja odotin noin puolituntia jonka jälkeen lakkasin. Ilmeisesti se lakka vaan ei kestä siinä päällä.
Automaalit.net sivulla sanotaan että akryylimaaleja ei saisi metalli/helmiäisväreinä. Koskee ilmeisesti sitä firmaa kerta niitä muualta saa.
Mulla olis varastossa jotain kolme vuotta vanhaa vesimassaa. Mitä olette mieltä voiko sillä enää maalata vai ostanko suosiolla uutta?
tursas
Mun mielestä ne kuivumisajat kannattaa pitää vähän pidempinä, sen verran mitä ite tehny niin vähintään luokkaa vuorokausi niiden pohjamaali/primeri, maali ja lakka välillä säistä riippuen, useita tunteja kuitenkin ja pienet hionnat sinne väliin...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
^Ainakin joissain pohjamaali spray putiloissa käsketään nimenomaan maalata pintaväri heti kun pohjamaali on pintakuivaa.. Lakka sitten vasta kuivalle pinnalle. Nyrkkisääntönä molemissa ainakin, että alempi pinta on kuivunut mataksi...
tursas
Tossa Mastonin pohjamaalipurkissa lukee kivasti + 20 C päällemaalaus 30 min kuluessa tai 7 vrk:n päästä eli nyt heti tai viikon päästä..JNN kirjoitti:^Ainakin joissain pohjamaali spray putiloissa käsketään nimenomaan maalata pintaväri heti kun pohjamaali on pintakuivaa.. Lakka sitten vasta kuivalle pinnalle. Nyrkkisääntönä molemissa ainakin, että alempi pinta on kuivunut mataksi...
tursas
Joopati joo, jos puolen tunnin sisään pitäis vielä pohjamaalia hioa, niin se jää kyllä samantien siihen paperiin.., mutta testaamallahan se selviää..
jariz
Ei siinä ideana olekkaan että se hiotaan välissä vaan maalataan märkää märälle.
Testasin tuota vanhaa vesivärimassaa ja ihan hyvää pintaa sillä tuntuu vielä saavan. Taidan maalata sillä.
Jos mallia käläpurkilla maali ja ruiskulla "oikea" lakka päälle, niin odottaisin kyllä suosiolla sen viikon, että on varmasti maali kuivaa.
Sama jos käläpurkkipohjamaalin päälle lähtee vaikka vesivärejä ruiskutamaan.
Jos koko repertuaari samaa purkkikamaa, niin sitten tuota märkää märälle menetelmää voikin olla soveliasta käyttää.
harza
TJT kirjoitti:Jos mallia käläpurkilla maali ja ruiskulla "oikea" lakka päälle, niin odottaisin kyllä suosiolla sen viikon, että on varmasti maali kuivaa.
ei.
Jos maalikaupasta ostat vaikka metallivärimassaa kalikalipurkkiin, on se samaa tavaraa kuin mitä ruiskullakin vedettävä. Yleensä nuo maston yms. värin on akrryylejä, eivät siis tarvi lakkaa ollenkaan. Ne saattaa hyvinkin kummitella kun päälle vetästään oikeaa maalia.
Sitten tuosta käläkälä pohjamaalista. Noita käytetään meillä ihan päivittäin, eli kun se on kuivaa, niin hionta ja värit päälle. Kuivamisaika jotakin 10-15min luokkaa. Ei siinä mitään viikkoa odotella.
Sen pohjamaalin/fillerin on tarkoitus peittää jotain siellä alla. Hiontanaarmuja yms. joten sen on ihan hyvä antaa kuivaa ja sitten hionta, kuivaa siksi että maalit tuppaa aina hieman kutistumaan kuivaessaa.
Ei tässä nyt ollutkaan puhe mistään maalikaupasta haetuista, vaan noista tarvikeliikkeitten valmiskannuista.
tursas
Ei kai niissä nyt niin hirveesti eroja ole, harza taitaa olla perillä näistä asioista..TJT kirjoitti:Ei tässä nyt ollutkaan puhe mistään maalikaupasta haetuista, vaan noista tarvikeliikkeitten valmiskannuista.
