kadett B
jaketech
kadett B
Viesti Kirjoittaja jaketech »
tulipa tommonen latolöytö hommattua pihalle. autossa on miltei kaikki osat tallessa ja korikaa ei äkkiä katottuna näytä pahalta kuskinpuolen lokaria kattomatta.
auto on ollut edellisellä omistajalla ainakin 30v ja en hokasnnut kysyä kui kauan se on sielä ladossa ollut.
moottori oli irti mutta siittä puuttuu osia ja syyläri puuttuu myös. onko muuten c kadetissa samanlainen kone?
olis tarkotus tehä museoautoksi tässä lähivuosien aikana.
Re: kadett B
Viesti Kirjoittaja omega16T »
C kadetissa on samanlainen kone, loota ja perä. Myös jarruosat käy C:stä ja esim. B kadetin ison tekniikan etulevyt ja palat on samat kuin C kadetissa olevat pienen tekniikan levyjarruissa. Satuloissa saattoi olla joku ero mutta mulla on sellainen muistikuva että nekin olis samat. Levyjarrut lienee samat pienelläkin tekniikalla olevassa B Kadetissa kuin C Kadetissakin.
jaketech
Re: kadett B
omega16T kirjoitti: Myös jarruosat käy C:stä ja esim. B kadetin ison tekniikan etulevyt ja palat on samat kuin C kadetissa olevat pienen tekniikan levyjarruissa. Satuloissa saattoi olla joku ero mutta mulla on sellainen muistikuva että nekin olis samat. Levyjarrut lienee samat pienelläkin tekniikalla olevassa B Kadetissa kuin C Kadetissakin.
käytin renkaan pois paikaltaa ku oli etujarru jumissa. tuossa on rummut edessä.
lämmityslaitekki näyttäs puuttuvan ja eikä kaveri jonka ladosta auto haetii ni ei tienyt missä se on.
jaketech
Re: kadett B
pystyykö mistää selvitää onko ollut 1.1 vai 1.2 kone? esim runkonumerosta?
peräkontissa oleva kone on vissii 1.2. pakosarja on kahella lähdöllä.
jaketech
Re: kadett B
torstaina hakemaa varaosa autoa josta ehkä saa tähän puuttuvat osat. luovari on haettu omistajalta ja vielä ku tafiltatulee rekisteröinti todistus ni paperikki on kunnossa. ei löytynyt konttorilta mitää tietoja ku runkonumerolla kysyin. ollut liian pitkään pois kilvistä.
adix
Re: kadett B
Viesti Kirjoittaja adix »
kun on rummut edessä niin mielestäni on aina 1.1n kone, mutta kyllä se tollasta koppaa liikuttaa :D
Siellä on myös pitkäkeppinen laatikko?
Toi 1.2 pakosarja on aika yleinen, mullaki on semmonen..
Lohkossa pitäis lukea 1.1 isolla tekstillä oisko ollu laturin puolella..
Kiva nähä b kadett projekteja =)
jaketech
Re: kadett B
adix kirjoitti:kun on rummut edessä niin mielestäni on aina 1.1n kone, mutta kyllä se tollasta koppaa liikuttaa :D
pitkäkeppinen laatikko on.
jos oikeen muistan ni peräkontissa olevassa koneessa olis 1.2 merkintä mutta siittä en oo 100% varma että onko tuon kadetin kone.
jaketech
Re: kadett B
tänää tuli trafilta rekisteri tiedoista kopio.
vm on 73. poistettu kilvistä 16.7.1986
moottori on 1.19 :D
jotakin on muutoskatastettu 14.2.1983 mutta lapussa ei lue että mitä.
Jukka T
Re: kadett B
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
^Veikkaan että koneenvaihto.
Opel ei toimittanut 1.1 vaihtomoottoreita enää juurikaan B-Kadetin valmistuksen loputtua jolloin tilalle tuupattiin 1.2:nen ja muutoskatsastettiin sille. -83 on voinut vielä mennä ilmoitusluontoisena asiana eturummuilla, nykyäänhän se ei taida enää onnistua?
jaketech
Re: kadett B
Jukka T kirjoitti:^Veikkaan että koneenvaihto.
tätä ei voi ilmeisesti mitenkää selvitää runkonumerosta tai jms?
tänää piti varaosa kadettia kokeilla käyntii. lähtihän se ku sai kipinän löytymää. kärjet piti puhdistaa ni kipinä löyty.
tä on 10 vuotta seissyt.
mistähän tommoseen kadettii löytys lattiamatto ja vieläpä ehjä. molemissa on riekaleinna ja nii haprastunut ettei kestä koskee ku murenee.
adix
Re: kadett B
Mä laittaisin jonku omatekosen oikean maton sinne mielummin kun sitä kadetin vakio kumimattoa..
Mulla on melkeen ehjä vakio lattiamatto ja se on ihan surkea, ruma ja tosi ohutta materiaalia..
Voi tietenki olla että jossain paremmin varustellussa mallissa on vakiona parempi matto, mullahan on 1.1n ja pitkäkeppinen eli kaikkein halvin aikanaan.
Ite oon laittamassa jotain metritavaramattoa kunhan saan itteni raahattua sinne kauppaan..
jaketech
Re: kadett B
adix kirjoitti:Mä laittaisin jonku omatekosen oikean maton sinne mielummin kun sitä kadetin vakio kumimattoa..
kelpaako oma tekemä lattiamatto museotarkastajille?
adix
Re: kadett B
Ainiin. Pahoittelen en muistanut että teet museoautoa.
Jukka T
Re: kadett B
Kysy alueesi museoajoneuvotarkastajalta.
Malliksi voit näyttää sitä murenevaa ja todeta, että näitä ei enää tehdä lisää.
Jos suorasta leikelty ei kelpaa, niin hyvällä tuurilla voi joltain kanssaharrastajalta löytyä sen verran parempia käytettyjä, että niistä voi tukikankaan avulla liimailla ehjemmän.
Oikeastaan kaiken muunhan saa tehtyä siististi suorastakin materiaalista, mutta vaihteiston päälliseen jää väkisinkin johonkin ylimääräisiä saumoja näkyviin.
"Aikakauden tarvike" - konsolilla toki voi osittain peitellä, mutta sellaisen hyväksymisestä museotarkastuksessa kannatta myös kysyä etukäteen.
Mattoa kannattaa kysellä 60's&70's kerhon palstoilla.
Re: kadett B
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
jaketech kirjoitti:tänää tuli trafilta rekisteri tiedoista kopio.
moottori on 1.19 :D
Viimeset B:t, eli 72/73 olivat yleensä 1.2 moottorilla.
