X25XE Moottorin öljytilavuus?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Nyt kun omppu on kakkos kärrynä, niin on aikaa sitä laitella.
Ajattelin tehdä koneeseen pöllö-öljy pesun ja sen jälkeen laitan koneen ihan täyteen pöllö-öljyä, annan vaikuttaa viikon ja sit vaihda oikeat öljyt sisään.
Siksi kysynkin että kuinka monta litraa mahtuu koneen sisään öljyä, siis niin että se on ihan täynnä (öljyn täyttökorkki on "piripinnassa") että tiedän paljon mä sitä dieseliä/pöllö-öljyä käyn ostamassa.
Morepower
Re: X25XE Moottorin öljytilavuus?
Viesti Kirjoittaja Morepower »
P-ö pesun??? Miten meinaat käytännössä? Koneeseen pö moottori-öljyn tilalle ja käymään vai :o
Onko mahdollisesti tehokkaampi putsaus kun fortella? No luulis ainakin että karstat likoaa jos viikon on öljytila täynnä :)
Ite kysymykseen ei kyllä vastausta oo...
Ei muuta ko omppu railerille ja mittarin viereen teboilille. :D Vois olla joku ihmettelevä katse ku tankkaa öljytilaan.
Omega 2.5 v6
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ku auto seisomaan viikoksi ja moottori TÄYTEEN löpöä.
Sillä ei ajeta eikä käytetä.
Kai sinne 20L piisaa.
IziO
Juho M-P kirjoitti:Ei ku auto seisomaan viikoksi ja moottori TÄYTEEN löpöä.
maksimissa 0.5litraa pöllö-öljyä öljyjen sekaan ja korotetulla tyhjäkäynnillä 15min
--> öljyt pihalle ja sit kone täyteen pöllö-öljyä joka on moottorissa viikon
--> sit viikon päästä ne ulos ja halvat öljyt sisään
--> 15min korotettua tyhjäkäynti ja taas öljyt pihalle uudestaan halppis öljyt sisään ja käy heittää vaikka 30km lenkin, öljyt ulos ja laatu kamat sisään.
Ja toimii todellakin paremmin kuin forte.
IziO
Morepower kirjoitti:
:lollis:
Ei vittu, pitäskö tehdä noin ja sit parilla kameralla salakuvais ihmisten reaktiot? Joku varmaan soittas kytille et täällä meinataan ajaa pöllö-öljyillä :lollis:
