cih kannen laakerit
jippula
cih kannen laakerit
Viesti Kirjoittaja jippula »
Ei kellään olis sattunut jäämään ylimääräiseksi kyseisen kannen laakerin aihioita 4 kappaletta. olisi kova tarve
_Jape_
Re: cih kannen laakerit
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaikea tapaus.
Kannattaa soitella vanhoja moottorikoneistamoja läpi.(siis ympäsi Suomen). Niillä on monesti hyllyssä.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mut ne laakerithan saa olla aivan järkyttävässä kunnossa ennen kun kannattaa vaihtaa :D
jippula
joo no kyllä niissä on aika moisia uria mutta sitä en tiedä että onko se ihan pakollista vielä. ja tuntuu olevan aika hankalia löytää koko laakereita.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
ei oo hirveenkään hankalaa :o
multa löytyy uudet aihiolaakerit 4 laakeriseen 60€
ja pitäis saada oikein ihan oikeista varaosaliikkesitäkin vielä :hypocrite:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
jippula
No olisitko luopumassa niistä. jos niin ostan ne kyllä pois
