kiitos jo valmiiksi avusta
sulakkeet palaa...
|timpE|
sulakkeet palaa...
b-vectrassa ei toiminut tupakansytytin, kun jostain syystä virta johto oli kadonnut jonnekkin niin "varastin" hätävilkuilta virran ja nyt tupakansytytin toimii mutta puhelimen -ja navigaattorin laturista polttaa heti sulakkeen kun laittaa kiinni..???
rjm123
Re: sulakkeet palaa...
Eikös se hätävilkkujen sähköt tulisi jättää rauhaan jo ihan turvallisuussyistä!
Todennäkösesti se hätävilkkujen takana oleva sulake on liian pieni koko kuormalle... Älä vaan laita isompaa, tai poltat koko vekun!!!
Ota se sähkö sinne sytyttimelle jostain muualta. Paras olisi jos vetäsit ihan uuden johdon sille sytkälle, varastaisit vaan releelle sen virran vaikkapa mankan herätteeltä.
Voipi olla että mankanvaihdon (siis mahdollisen) yhteydessä on se alkuperäinen sytkän johto varastettu soittimelle- etsi sieltä. Muistaakseni jälkiasennusmankan + ja heräte tarvi kääntää.
- Jäsennumero: 1227
Ryöstövirrat pois ja uusi virta tilalle.
Ts, korjaa edellisen omistajan tekemät patentit, mutta älä tee omia patentteja.
Autossa pitäs olla kaikki tarvittava valmiina, kunhan ne vaan kytkee oikein.
|timpE|
Täytyypi koittaa tuota, kiitos neuvostarjm123 kirjoitti:Eikös se hätävilkkujen sähköt tulisi jättää rauhaan jo ihan turvallisuussyistä!
