Simonsin putki C-Vectrassa
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Simons taitanee olla sellainen yleishyvä merkki noista ei-normiputkista? Jos C-Vectrassa vaihtaa katalysaattorin jälkeen lähtemään pari tuumaisena putkiston niin onko sillä vaikutusta juurikaan moottorille?
Jos on niin millaista? Päästääkö Simonsin putkisto ääntä pihalle ettei kaikkia putkeen hukuta? :wink:
tume85
Re: Simonsin putki C-Vectrassa
Viesti Kirjoittaja tume85 »
itse vaihdoin alkukesästä simonssin putkiston -04 2.0t vectraan. laitoin eka sen pitkän välivaimentimen paikalleen, jolloin äänet pysyi lähes vakion tasolla, mut otin sen pois ja tein katilta putken sen välivaimentimen tilalle. kävin penkissä ennen ja jälkeen putken vaihdon ja tulos oli +12kw eli n.16hv.
tume85
jaa niin äänet muuttui aika matalaksi pörinäksi mut ei miksikään ns.teini pörinäksi.
JuhaKHJ
tume85 kirjoitti:itse vaihdoin alkukesästä simonssin putkiston -04 2.0t vectraan. laitoin eka sen pitkän välivaimentimen paikalleen, jolloin äänet pysyi lähes vakion tasolla, mut otin sen pois ja tein katilta putken sen välivaimentimen tilalle. kävin penkissä ennen ja jälkeen putken vaihdon ja tulos oli +12kw eli n.16hv.
Eli suorasta rosteriputkesta vaan sen välivaimentimen tilalle? Onko silloin tarpeen hankkiakaan sitä Simonsin välivaimenninta ollenkaan että pelkkä takapönttö riittäis siinä tapauksessa? Pari tuumaisenako laitoit putken?
tume85
kysyin sillon ku ostin sen putkistos ni sanoivat et se välivaimennin kuuluu sarjaan mut sen saa kyllä ilmankin jolloin hinta olis hieman halvempi(en tiedä kuin paljon) väliputki mitä laitoin oli muistaakseni 2 1/4" kun tuo simons putkisto ei ollut ihan 2,5" jos en kovin paljoa väärin muista.
