Vikatila ja ei vikakoodia
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Eli Opel Vectra B 2.2 diesel kohde.
Vika: Sytyttää nykyään aina vikavalon ja alkaa käydä epätasaisesti tyhjäkäyntiä ja samalla kierroslukumittari lopettaa toiminnan. Parilla testerillä kokeiltu niin testereissä näkyy oikea kierrosnopeus ym, mutta vikakoodeja ei ole. Testerit olleet käsikapula malleja mutta toisella testerillä olis kuulemma pitänyt antaa koodit tai ainakin muista ooppeleista antanut. (merkki oli muistaakseni lazer)
Ja nyt niitä hyviä veikkauksia viaksi? Hetkeen ei pääse ooppelin omaan testeriin kun ei samalta kylältä löydy...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
jarppav
Re: Vikatila ja ei vikakoodia
Viesti Kirjoittaja jarppav »
y20dth:ssa noilla vioilla kampiakselin asentotunnistin. Sit jos sai kierrokset nousemaan yli 2500 niin sillon alko kiekkamittarikin näyttämään kierroksia, alhaisimmilla kierroksilla täysin mykkä. Liekkö sama vika 2.2, viisaammat kertokoon :)
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
jarppav kirjoitti:y20dth:ssa noilla vioilla kampiakselin asentotunnistin. Sit jos sai kierrokset nousemaan yli 2500 niin sillon alko kiekkamittarikin näyttämään kierroksia, alhaisimmilla kierroksilla täysin mykkä. Liekkö sama vika 2.2, viisaammat kertokoon :)
Sama vika. Kierroslukumittarin anturit tulevat pumpulta ja tästä ykk anturista (yläkuolonkohta-anturi?). Tämä vika ei näy vikalukulaitteella kuulemma.
Itse kävin ostamassa ko. anturin. Katsotaan, korjaantuiko vika.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
ramo79
Nyt kerkisin vaihtamaan kampiakselin anturin ja taas toimii :)
