Astra gsi 2.0 16v C20XE pätkii APUA!!!
vilberooo
Elikkäs semmone vika että ku kierrokset menee yliviiten tonnin tuntuu ikäänkuin löis "rajottimen päälle"? tai jotenki katkoo sitä sytytystä kun menee yli 5000rpm kierrokset?! jotain vinkkei boksipaskana
LEPO vielä ei ole vaihdettu mtn osia....
_Jape_
Re: Astra gsi 2.0 16v C20XE pätkii
syttyykö vikavalo kun alkaa temppuilla?
Superdiileri.
vilberooo
no periaatteessa joo mutta vaan vilkuttelee sitä siin 5000rpm kohalla kun kierrokset menee tyhjäkäynnille ni sammuu vikavalo
Lukaiseppa vikakoodit.
Oireet viittaa vähän siihen suuntaan, että nakuanturia todnäk herjaa.
Jos näin, niin melko tyypillinen vika näissä koneissa mosan takana kuskin puolella litteä moninapainen liitin(poikittain menevässä vesiputkessa nippareilla kiinni), jossa joko hapettumaa tai sitten johdot liittimen juuresta huonossa kunnossa/murtuneet.
Lue kuitenkin ne vikakoodit ensin, niin helpompi haarukoida vikaa.
vilberooo
Moro osaaatko sanoa että miten luen niitä itse kun en pääse kyl mihinkää missä olisi testeri :/ eikö pysty itsekkin lukemaaan
^Tuolta Lue tämä ennenkuin kysyt topicista löytyy linkki ohjeisiin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
vilberooo
Re: Astra gsi 2.0 16v C20XE pätkii APUA!!!
mahtaisko olla semmoinen vika että kun auto on lastutettu että lastu rikki ja sen takia löis rajottimel sit??! koska eikö lastu ohitarajottimen(kö):D?
Juu voi olla, mutta voi olla miljoona muutakin syytä.
Sen takia nyt ensin pitäisi ne vikakoodit lukea, niin saisi edes 500 000 niistä miljoonasta mahdollisuudesta karsittua pois.
vilberooo
tottatoiki xD
vilberooo
onk jottai muit mist vois johtuu liittimist yms katon kaikki sit samal kertaa
Hei ihan oikeasti lue nyt ne vikakoodit ja kerro tänne mitä koodeja tuli.
Voithan sä käydä kaikki konehuoneen liittimet samalla kertaa läpi jos haluat, mutta ei se sillä välttämättä kuntoon tule.
vilberooo
nyt o vikakoodit luettu eikä mukamas ole vikaa
vilberooo
vilberooo
noniii hall-anturi on irti virranjakajan sisällä se killuu
mistä semmoinen uus? en ainakaa motonetin sivuilta löydä
