Morjens,
Kun laitan auton käyntiin niin kaikki toimii miten pitää mutta kun laitan vaihteiston asemaan P se jämähtää siihen(ensin käytetty D,N tai mitä muuta vaihdetta, kaikki toimivat). Jos yritän vaihtaa niin käy nakutus avainpesässä. Ei voi vaihtaa vaihdetta jos ei sammuta ja käynnistä autoa uudestaan. P:n alla oleva jarruvalo palaa koko ajan vaikka jarrua painaisi. Onko jossain joku antura joka ohjaa tätä?
Apuva!
Opel Zafira 2006
1.9 CDTI 120hp
P asento jumissa. Zafira atm.
- Jäsennumero: 1227
Re: P asento jumissa. Zafira atm.
Nakuttaako se avainpesässä, vai kepin juuressa?
Ohjekirjassa pitäs olla ohjeet kuinka keppi vapautetaan, jos jumittuu P-asentoon. (Kepin ympäriltä kansi pois ja meisselillä vapauttaa lukituksen.)
Jarrupoljinhan tuon pitäs muuten vapauttaa.
