Uutta tekniikkaa omegaan vai?
Snowman
Eli nyt se sitten leipo kiinni, niinkuin odotetusti tässä oon odotellu. Ajan kysymys vain on ollut. Eli autohan on Omega A 2.0i -92 koneena C20NE, ja näyttääs siltä että nokka olis hirttäny kiinni, ei pyöri sitte mihkään suuntaan
Mitä sanoisitte, remppaa vai jotain uudempaa tilalle... Ja jos uutta, niin mistä mahdollisesti?
18E
Taitaa tulla paljo kalliimmaksi hommata, mahd.uudet männät,kiertokanget,kampiakseli,venttiilit tai mittailla mitkä niistä on vääntyny montakin astetta ja ostella osia ristiinrastiin.On 2003-07-14 21:01, Snowman wrote:
Eli nyt se sitten leipo kiinni. Eli autohan on Omega A 2.0i -92 koneena C20NE, ja näyttääs siltä että nokka olis hirttäny kiinni, ei pyöri sitte mihkään suuntaanMitä sanoisitte, remppaa vai jotain uudempaa tilalle... Ja jos uutta, niin mistä mahdollisesti?
Ehdottaisin Saksasta (miksei suomestakin) ostettua vastaavaa konetta ja siihe teet perushuollon, uusit laakerit jne.. Laiska poika ei tee mitään ja toivoo parasta =)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
mM
mM
temule
Kyllä on. Tuo kaava pätee ainoastaan kun vertaillaan mallisarjan tehokkaimpaan moottoriin. Jos mallistosta löytyy kone jonka teho sama tai suurempi kuin asennettava kone, verrataan sitä siihen.On 2003-07-16 13:03, mM wrote:
Minks? 2.4:n teho 125hv * 1.2 = 150hv ??
Onko jotain mitä en ole huomannut?
kumimuumi
Snowman
Snowman
mM
Kas. Uutta tietoa. Kiitos siitä! Eli c20xe kantsis laittaa alkuperäiseen kutoskoneelliseen. Mitähän suikkalakki tuumais moottorinvaihdosta 3.0 -> 2.0 ??On 2003-07-16 13:35, temule wrote:
matias
ps. tai miksei suoraa c20let-kone ??
/kadett c-coupe~76/
16v GSi
16v GSi
