044 bensapumpun liitin.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Kuva kertoo....
Siis tuo painepuolen letkuliitin. Tossa on ilmeisesti joku virtaussuuntaventtiili tai joku? Korvasin sen tavan letkukaralla ja kun auto seisoo jonkin aikaa ni saa sahata hetken käyntiin...
Piti vaan kiireellä murjasta uus pumppu paikalleen kun vanha antautu. Saahan tuon alkuperäisenki sinne jos vaan hakee letkukarallisen banjon ja huppumutterin...
CTi
Re: 044 bensapumpun liitin.
Viesti Kirjoittaja CTi »
Jep, eikös siinä ole takaiskuventtiili. Joka pienemmissä Boschin pumpuissa on pumpun sisällä, sekä hennompi rakenteinen.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
No siltä se tosiaan vaikutti. Eli hommataan banjo letkukaralla ja huppumutteri ni ei tartte sahailla käyntiin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Juu ei kannata laittaa mitää muuta ku tuo alkuperänen banjo ja cap nutti tuohon
kato mksautobusinekselta siihen boschin varaosanro ja tilaa varaosa liikkeeseen
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Ei äkkiseltään löytyny tuolta MKS autolta... Paikalliset hydrauli/letku/liitinliikkeet myy ei oota ton mutterin kans. Pikanen Googletus anto tollasen kitin ku EFPA 2201... Pitää sillä vissiin lähtee taas kalastelee tai tilata interwebistä mitä en ole koskaan tehny...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
:bye:
Tuolla niitä on ainakin ollut http://www.yritysnet.com/tarvikemotti/index.htm
Ei muuta kun kysymään.
Superdiileri.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Mikähän salaisuus tossa mutterissa on ku sitä ei tunnu moneltakaan nettisivulta löytyä... Briteistä kyllä mut ei suomesta... Niinku ei yllämainitustakaan.
12x1.5 kierteellä...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Itse ostin kyllä MKS:ltä mutterin ja banjon 044:een.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Itelläni ei mahtunut tuo venttiili tankin sisään, niin heitin sen pois ja hain hi-flexiltä siihen karan, jonka lyhensin, suurensin reijän, ja sorvautin siihen hampaat jotta letku pysyy siinä suoraan kiinni. Paineet laskee järjestelmästä, kun auton sammuttaa, mutta pumppu hörähtää käyntiin kun laittaa virrat päälle, eli euto lähtee käyntiin normaalisti,kun "hehkuttaa" pari sekkaa ennen käynnistämistä. Kait sen virtaussuunta hässäkän vois laittaa johonkin muuhunkin kohtaan bensalinjaa, mutta en näe sitä tarpeelliseksi.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Jarno kirjoitti:Itse ostin kyllä MKS:ltä mutterin ja banjon 044:een.
Löysin mää ne sieltä ja tilasin. Kiitos Mikko!
Hämäykseksi lainaan Jarnoa ja kiitän Mikkoa koska hän se esille toi. :lollis:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kopioidaan tuolta projektipuolelta tuo madin viesti tähän! :wink:
madi kirjoitti:Cap nut for Bosch fuel pumps with M12x1,5 mm thread. For pumps: 0580254909, 0580254053, 0580254044 etc.
Varaosanro. 2915142018
tuolla numerolla löytyy
