Olisi kahdenlaista asiaa, eli ensimmäiseksi: Autossa ei vedenlämpömittari toimi ja olen yrittänyt etsiä antureita, mutta en niitä tunnu löytävän, kertokaa joku suoraan että mistä ne löytää X20XEV B Omegasta ja mikä anturi on vedenlämpömittarille?
Ja toiseksi: Onko normaalia että kun kylmänä auton käynnistää niin kierrokset hyppää heti 2trpm ja pysyy siinä n. 30sec sitten asteitta laskee 2min kuluessa normaaliin tyhjäkäyntiin.
Lämpimänä on täysin normaali. Ja vielä siihen että onko ihan ominaisuus Opeleissa että kun jalan päästää kaasulta niin auto menee täydelle moottorijarrulle vasta n.1-2sek päästä?
B1 Omega X20XEV Veden lämpötila-anturi ja kylmäkäynti
Jax_KiBez
260976
Re: B1 Omega X20XEV Lämpötila-anturi ja kylmäkäynti
se anturi löytyy etupuskurin alta.en tarkkaa paikkaa muista mutta siellä se kuitenki on.
ja siihen kierros ongelmaan voisit kokeilla kaasuläppäkotelon puhdistusta. itellä oli sama ongelma ja sain sen pelaan ku sen puhdistin.
Jax_KiBez
Nyt täytyy häpeissäni myöntää etten erotellut, että mitä lämpöanturia haen, ELI haen veden lämpötila-anturia
Re: B1 Omega X20XEV Veden lämpötila-anturi ja kylmäkäynti
Vedenlämpöanturit on kannen päässä moottorin ja rintapellin välissä. Ecun lämpöanturilla on sininen kaksinapainen liitin ja mittarin anturi on sen vieressä oleva yksinapaisella liittimellä varustettu anturi.
Jax_KiBez
Eli todennäköisesti puolimoottoria pitää purkaa jos haluaa omin silmin nähdä sinne?
mizhikan
Ei tarvitse,pyyhkijät irti ja alla oleva muovi läpyskä.Kiinnikkeitä on tuulilasin tiivisteen alla,joten joudut sitä vähän
raottamaan.Muistaakseni otin myös puolapaketin irti,helpottaa hommaa.
Aika simppeli juttu
Aika simppeli juttu
Jax_KiBez
Ok, pitääpi huomenna tutkia asiaa.
