Astra G -99 1.8 moottorin vikavalo
lmikko
Viesti Kirjoittaja lmikko »
Elikkäs -99 Astrassa on ilmennyt ongelma johon en nopealla haulla löytänyt vastausta.
Käynnistettäessä moottorilla kestää normaalia kauemmin startata ja moottorin vikavalo syttyy tauluun. Näin tapahtuu vain noin joka kolmannella käynnistyskerralla, muuten Astra starttaa ja käy normaalisti. Moottorin lämpötilalla ei ilmeisesti ole yhteyttä ongelmaan. Autoon on juuri vaihdettu uudet tulpat ja nokka-akselin asentotunnistin. Vikakoodeja luettaessa mitään vikoja ei tullut ilmi.
Mikähän juttu mahtaisi olla kyseessä? Hassuinta on, että vikakoodit eivät paljastaneet mitään.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra G -99 1.8 moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja JNN »
Onko koodeja koitettu lukea "vian ollessa päällä", eli kun vikavalo palaa ja auto käynnissä?
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Kuulostaa siltä että kampuran asentotunnistin sökönä. Tällöin moottorin ohjainlaite lukee kierrosnopeudet nokkien asentoanturista ja käynnistyksessä kestää tavallista kauemmin.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
lmikko
JNN kirjoitti:Onko koodeja koitettu lukea "vian ollessa päällä", eli kun vikavalo palaa ja auto käynnissä?
Ei ole.
Tuntuu myös että tehoa on hävinnnyt. Voisikohan lambda anturin vaihtaminen auttaa?
