Mulla on Opel Astra G '00 2.0 Diesel, ja pientä vikaa siinä.
- Auto ei lähde välillä käyntiin. Ajon jälkeen ei lähde välillä käyntiin (esim. tankkauksen jälkeen). Mutta pidemmän aikavälin jälkeen lähtee aina käyntiin (esim. jos auto ollut parkissa yön yli ja aamulla käynnistää, lähtee käyntiin). Voisiko vika olla laturissa, akussa, missä?
- Kun ajovalot on päällä ajotietokoneen ja mittariston taustavalot ovat liian himmeät (himmentyneet), ja kun ei ole ajovalot päällä taustavalot ovat kirkkaat niinkun niiden kuuluukin olla. Mikä voisi olla vikana?
- Öljyä vuotaa? 2kk sitten, kun ostin auton öljyä oli tarpeeksi, nyt ei yhtään.
- Kun kytkee ilmastoinnin täysille pelkääjänpaikan jalkatilasta roiskuu hieman nestettä välillä.
Astran vikoja, mikä voisi olla vikana?
-Antsa
Re: Astran vikoja, mikä voisi olla vikana?
yritän vastata 2 viimeseen:
-paljo oot ajanu sen 2kk aikana, koska terve moottori kuitenki "syö" jonkin verran öljyä minun mielestä. jääkö öljyläiskää maahan?
-ilmastoinnin kondessiputki tukossa/irronnut kennolta, jonka takia valuttaa kondessio veden vänkärin jalkatilaan
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
rgs1
Himmenninpotikka pienellä. Lieneekö tuo Astrassakin valokytkimen alapuolella?eizh kirjoitti:- Kun ajovalot on päällä ajotietokoneen ja mittariston taustavalot ovat liian himmeät (himmentyneet), ja kun ei ole ajovalot päällä taustavalot ovat kirkkaat niinkun niiden kuuluukin olla. Mikä voisi olla vikana?
