Sivu 1/1
Astran vikoja, mikä voisi olla vikana?
Lähetetty: 03 Elo 2011, 17:47
Kirjoittaja eizh
Mulla on Opel Astra G '00 2.0 Diesel, ja pientä vikaa siinä.
- Auto ei lähde välillä käyntiin. Ajon jälkeen ei lähde välillä käyntiin (esim. tankkauksen jälkeen). Mutta pidemmän aikavälin jälkeen lähtee aina käyntiin (esim. jos auto ollut parkissa yön yli ja aamulla käynnistää, lähtee käyntiin). Voisiko vika olla laturissa, akussa, missä?
- Kun ajovalot on päällä ajotietokoneen ja mittariston taustavalot ovat liian himmeät (himmentyneet), ja kun ei ole ajovalot päällä taustavalot ovat kirkkaat niinkun niiden kuuluukin olla. Mikä voisi olla vikana?
- Öljyä vuotaa? 2kk sitten, kun ostin auton öljyä oli tarpeeksi, nyt ei yhtään.
- Kun kytkee ilmastoinnin täysille pelkääjänpaikan jalkatilasta roiskuu hieman nestettä välillä.
Re: Astran vikoja, mikä voisi olla vikana?
Lähetetty: 03 Elo 2011, 18:24
Kirjoittaja -Antsa
yritän vastata 2 viimeseen:
-paljo oot ajanu sen 2kk aikana, koska terve moottori kuitenki "syö" jonkin verran öljyä minun mielestä. jääkö öljyläiskää maahan?
-ilmastoinnin kondessiputki tukossa/irronnut kennolta, jonka takia valuttaa kondessio veden vänkärin jalkatilaan
Lähetetty: 03 Elo 2011, 22:35
Kirjoittaja rgs1
eizh kirjoitti:- Kun ajovalot on päällä ajotietokoneen ja mittariston taustavalot ovat liian himmeät (himmentyneet), ja kun ei ole ajovalot päällä taustavalot ovat kirkkaat niinkun niiden kuuluukin olla. Mikä voisi olla vikana?
Himmenninpotikka pienellä. Lieneekö tuo Astrassakin valokytkimen alapuolella?
