B-omegan sähköjen tarkastelua + soittimen vaihto
RhR80
Viesti Kirjoittaja RhR80 »
Terve
Tässä piti jokunen viikko takaperin ostettu b-omppu ottaa työn alle ja vaihtaa sinne soitin. Tästä kehkeytyi melkoinen johtosompa koska edellinen omistaja tehny hienoja virityksiä sähköpuolelle. Eli nyt kun kaikki ylimääräinen johtohelvetti (ne mitä uskalsin karsia varmasti) on saatu poistettua jäi vielä muutamia kysymyksiä.
-Onko alkuperäisen soittimen sulake ratinalla olevassa sulakeboksissa? kertokaa jos jossain paketissa eripaikassa (koska edellisen omistajan jäljiltä ko. paikassa ei ollut edes sulakepohjia paikallaan.
-Onko soittimen takana olevat pienet ja hyvin hyvin hennot johtimet (pun ja musta) jotain tärkeitäkin? on meinaan puolet poikki jo valmiiksi ja loput yhdistetty kieputa ja teippaa menetelmillä.
-Ehdotuksia mistä kannattaisi soittimelle ottaa virtaa mikäli uusia johtoja rupee vetämään (Suoraan akulta ja rele väliin?)
-Mistä löytyy tupakinsytyttimien sulakkeet?
-Tietoa miten nuo alkuperäiset johdot menee soittimelta elementeille? Järjestelmässä ollut edessä midit ja diskantit, joten onko johdin vain jossain vaiheessa haaroitettu ja ajetaan diskanttia jakosuotimen kautta?
Sitten vielä kymysys vaikkei se välttämättä tänne kuulukkaan niin osaako joku sanoa missä päin takapään alustaa sijaitsee se liitin mikä kannattaa tarkastaa jos ei polttoaine mittari toimi? Mittari näyttää koko ajan tyhjää ja anturi on joku aika sitten vaihdettu?
Kiitos ja anteeksi :thumbsup:
Jäsennumero: 1227
Re: B-omegan sähköjen tarkastelua + soittimen vaihto
RhR80 kirjoitti:
Sieltä pitäs löytyä. Ei ole nyt ohjekirjaa, josta näkis mikä niistä se on.
Soittimen perässä saattaa myös olla toinen sulake.
Ei mistään kannata ryöstää tai vetää uusiksi. Sinne tulee kaikki tarvittava soittimen taakse, kunhan joku eka kattoo skemoista sulle värit. :D
Kojetaulun alla olevasta, blää samasta paikasta mistä soittimenkin....
Taitaa olla haarotettu vasta ovesta. Soittimen perästä lähtee vain johdot eteen/taakse/vasemmalle/oikealle ja mahdolliset venkuloinnit tehdään sitten kajarin lähettyvillä.
RhR80
Siinähän se onkin tuon soittimen kanssa kun sinne alkuperäselle johtosarjalle ei tule virtaa mihinkään... Ja kun nuo sulaketaulun selvitykset on vähän mitä on kun tuntuu että puolet uupuu mitä pitääs olla :D mut kun ei oo niin ei oo. Edellinen opeliski oli paljon helpomi (B-ascona :D). Kyll tuntuu helpoimmalta tehdä johdotukset uusiksi noiden stereoiden kohdalla. Kun näytti melkosta paukkulankaa olevan nuo alkuperääset piuhat oviinkin. Ja kun tarkotus on lisätä astetta järeämmät SQ-vehkeet. Jospa tuo vaikka kiihtyis paremmin kun on jo melkein 3kg raasinu kaikenlaisia ylimääräsiä virityksiä tuolta pois :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Soittimen johtosarjassa:
-punanen ,jatkuva jännite sulakkeen F20 takana
-musta , jännite virrat päällä sulakkeen F15 takana
Tupakinsytkärin sulake F15
RhR80
Kiitoksia näistä tiedoista. Sulakerasian irroituksella selvittiin. Oli sitten sulakerasiasta painettu sulakkeiden kiinnikkeet läpi ja hienosti ryöstetty tupakinsytkältä virtaa soittimelle. Nyt saatiin alkuperäiseenkin johtonippuun oikeisiin paikkoihin tulemaan virtaa. Tupakin sytyttimen sulake oli ehjä joten olisiko vain itse sytytin kilahtanut. Onkos muuten foorumilla jossain kuvia miten ovipahvit saa irroitettua vai käynkö paikallisesta kirjastosta hakemassa suosiolla korjausoppaan?
Kiitos ja Anteeksi :thumbsup:
