peruutustutka H astraan.
- caravan16v
eli olisko joku laittanut peruutustutkaa H caravaaniin? minkä merkkisiä ja minkälainen on asentaa paikalleen?
Re: peruutustutka H astraan.
En ole ostanut tai asentanut itse mutta Boschin Park pilot olisi todennäköisesti valinta jos rupeisin laittamaan itse.
http://www.bosch.fi/content/language1/html/3029.htm
Hinta taitaa olla siinä hieman päälle 300 euroa.
Astra G stw 2.2 2001, Astra H stw 1.9cdti 2006
Tänään juuri asensin G farkkuun tuon kyseisen sarjan. Aika kivuttomasti meni ja testiperuutuksissa toimi hyvin ja etäisyydet olivat sentilleen oikein. Aika näyttää miten kestää Suomen säitä... Kaiuttimessa oleva kytkin ei sitten tässä mallissa ole kytketty. Johto menee suoraan piipperiin, eikä vivun taka ole katkaisinta lainkaan...Zafira kirjoitti:Boschin tutkan hinnalla saa 21 tällästä.
http://cgi.ebay.de/Einparkhilfe-Ruckfah ... 1c1da43d35
No perhana, tuo mieluummin. Niitä saa hajotakkin pari ilman että alkaa harmittaa.Zafira kirjoitti:Boschin tutkan hinnalla saa 21 tällästä.
- caravan16v
olisko kellään lisävarusteena asennettua peruutustutkaa H farkussa,näkis mihin kohtaan anturit on laitettu ja onko valmiita paikkoja antureille,vois vaikka heittää kuvalla
Mitä nyt Briteissä jotku noita asennellu niin puskurissa pitäs olla valmiit merkit mihin anturit tulee. Tää nyt on Gtc:hen laitettu.caravan16v kirjoitti:olisko kellään lisävarusteena asennettua peruutustutkaa H farkussa,näkis mihin kohtaan anturit on laitettu ja onko valmiita paikkoja antureille,vois vaikka heittää kuvalla
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ay+parking
Ei nyt näin alkuun vaikuta ihan hirveän luotettavalta laitteelta. Sateessa tuli jo haamupiippauksia. Noh, katsotaan pitääkö sittenkin ostaa ihan "oikea" setti...
Mulla on ollu tommonen tutka vuoden, eikä oo ollu ongelmia. Sateella tulee pari haamupiippausta, kun takakontin/puskurin päällä oleva vesi valuu antureiden yli.
- caravan16v
nyt ois tutka hommattu ja eikun asennus hommiin.oisko kellään vinkkiä miten tuo takapuskuri irtoo tuosta farkusta?
- caravan16v
löyty puskurin takaa antureille merkatut paikat,olisko kellään tietoa miten tuo opc helma tuossa puskurissa, häiritseekö tutkan toimintaa kun tulee aika lähelle nuo anturit.
Eipä se helma häiritse mitään. Samassa paikassahan se alkuperäinenkin tutka on helman kanssa. Ei kai niin huonoa settiä ole keksittykään, joka noin pienestä hermostuisi.
- caravan16v
peruutustutka asennettu paikoilleen ja hyvin toimii,tosiaan puskurin takaa löytyi valmiiksi merkatut paikat antureille eikä tarvinnut ottaa puskuria pois
Mikä tutka? Kuvia!
Itsellä sama operaatio edessä lähitulevaisuudessa.
