CD400 ja bluetooth hf ongelmat Astra
Kemaz
Viesti Kirjoittaja Kemaz »
Terve,
Onkohan muilla vastaavia kokemuksia mitä itselle on tullut vastaan uuden (-11) astran HF:n kanssa.
Puhelimena Samsung Galaxy S, handsfree pudottelee puhelinta säännöllisen epäsäännöllisesti tuoden näyttöön tekstin "Puhelin ei käytettävissä" tms.
Menee kyllä uudelleen hakemalla takaisin toimintaan.
Tutulla on käytössään samainen puhelin ja Opel Insignia CD400sen kanssa ja ilmoitteli samanlaisesta ongelmasta puhelimensa kanssa. Hänellä Nokialainen pelittää kuulemma ihan hyvin ja itsellänikin iPhonen 3 pelittää suht hyvin.
Kyse lieneekin puhelimiin liittyvistä ongelmista, mutta olisiko täällä vastaavia kokemuksia muillakin puhelinmalleilla tai kenties joku jostain keksinyt tai kuullut tähän auttavan kikan.
Merkkihuollostakin voisi tietysti kysellä, mutta heillä tuntuu olevan aina niin kiire ettei tällaiset "pikkujutut" saa siellä ketään kiinnostumaan ainakaan jos sen eteen pitäisi jotain selvitellä ;)
Samsung pelittää keskimäärin n. tunnin verran kiinni hf:ssä, joskus saattaa olla muutaman minuutin, riippumatta onko puhelin ollut käytössä (vastattu/soitettu).
Eli mitään yhtenäistä syytä tai aikataulua en ole onnistunut yhdistämään tähän ongelmaan.
Eipä siinä, muuten Opeli pelaillut kyllä parisen kuukautta ja vajaan kympitonnin, mitä nyt kerran vilkkureleen naksuttelu eleli omaa elämäänsä ennen seuraavaa ajelua...
T. Markus
E Raketti
Re: CD400 ja bluetooth hf ongelmat Astra
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Vastaavia ongelmia ollut myös Toyotien hand free laitteiden ja Samsungin puhelimien kanssa, joten joku niissä puhelimissa aiheuttaa tuota tippumista. Kiinostaisi tietää itselläkin löytyykö jotain kikkaa niin osaisi asiakkaalle sanoa muutakin kuin että varmaan se vika on puhelimessa eikä autossa...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
eeraho
Viesti Kirjoittaja eeraho »
Itsellä oli Nokian E72 kanssa vastaavia ongelmia. Pudotteli välillä yheyttä kesken puhelun. Tuntui toimivan paremmin, kun vastasi ja katkaisi puhelut suoraan puhelimen kautta. Nokian C7 on sen sijaan toiminut tähän asti hyvin.
Tuolla on jokin yhteensopivuuslista maaliskuun lopulta.
http://www.opel.de/content/dam/Opel/Eur ... /UWA-2.pdf
Ex: Opel Astra Sports Tourer Sport CDTI -11.
hiltunenj
Viesti Kirjoittaja hiltunenj »
Asiasta aasinsiltaan, tuli siirryttyä takaisin opeliin ja tuo cd400 bt-jutskalla näkyy autossa varusteena olevan. Eihän tuossa systeemissä varmaankaan ole sitä mahdollisuutta, että bt audiota pystyisi käyttämään, vaan pitänee tyytyä puhelinta ja spotifyä auxin kautta tyrkkäämään ? :o
Jape
jarze68
Viesti Kirjoittaja jarze68 »
Kyllä nokialaisenkin yhteys välillä katkeilee, harvakseltaan kylläkin. Tuossa yhdessä viestissä oli maininta vilkun epämääräisestä toiminnasta joka "korjautuu" kun käyttää virrat poissa. Minun astrassa temppuilevat kaikki ratissa olevat nappulat yhtäaikaa vilkun vian kanssa, esimerkiksi soittimen volume kerta painalluksella vaikka ja mihin ja korjautuu sammuttamalla auton.
hiltunenj
Niin saakos tuon CD400:n bt:lla varustettua siten että toimisi bt:n kautta myös audiopuoli ? Tämä opelin maailma kun on vähän huonommin hallussa... :bonk:
Jape
hiltunenj
Niin vastatan itse itselle eli audiopuolta tuo HF ei kai tue, mutta onko kellään kokemuksia vaikkapa tästä laitteesta :
http://www.parrotshopping.com/fi/p_parr ... x?i=172828
Oishan tuo kuitenkin kätevää saada musa kuulumaan ilman ylimääräisiä piuhoja suoraan luurista.
Jape
Kemaz
jarze68 kirjoitti:Kyllä nokialaisenkin yhteys välillä katkeilee, harvakseltaan kylläkin. Tuossa yhdessä viestissä oli maininta vilkun epämääräisestä toiminnasta joka "korjautuu" kun käyttää virrat poissa. Minun astrassa temppuilevat kaikki ratissa olevat nappulat yhtäaikaa vilkun vian kanssa, esimerkiksi soittimen volume kerta painalluksella vaikka ja mihin ja korjautuu sammuttamalla auton.
Näin vuoden jälkeen tätäkin foorumia taas ajankuluksi selaillen voisin hieman valaista lisää tätä vilkkuasiaa.
Eli allekirjoitan täysin omalla kokemuksellani tämän yllä olevan. Tosiaan, ratissa tuntuu volume-säädöt seikkailevan useampia pykäliä suuntaan ja toiseen noin ehkä sekunnin viiveellä painalluksesta. Tällä hetkellä mittarissa 74tkm (vm 2011, 1.7CDTI) ja tehnyt tämän vilkkuhässäkän ehkä 5-6krt tämän 1,5v aikana. Toivottavasti ei enteile mitään suurempaa teknistä murhetta takuuajan päätyttyä...
Huolloissa en ole asiasta alkanu suuremmin mainitsemaan tai päivityksiä vaatimaan, niin kauan kun tämä pysyy ainoana ongelmana niin parempi etteivät "päivitä toimivaa".
Samsungin Galaxy edelleen pätkii yhteyttä, erityisesti puhelun jälkeen tipahtaa. Käyttämällä Home-painiketta ja hakemalla puhelimen valikoista uudelleen pysyy taas yhteydessä. Joskus todella harvoin joutuu kännykästä heittämään BT:n pois päältä ja takaisin saadakseen yhteyden toimimaan.
Näiden "ongelmien" kanssa vielä pystyy elämään melko kivuttomasti, täytyy vaan toivoa tulevaisuuden olevan edes yhtä valoisa kilometrien osalta.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tyhmä ideahan tämä on, mutta että siellä liikkeessä kuitenkin kysyisi asiasta ennenkun siellä on sekasin jotain muutakin kun rattinappulat ja villkurele..
EMPSI
Viesti Kirjoittaja EMPSI »
Windows Phone 8 -laitteiden kanssa on sellainen ongelma puhelimen valmistajasta riippumatta että auton bluetoothia käyttämällä pystyy ainoastaan vastaamaan puheluihin. Mikki$ofta on ottanut WP8:ssa käyttöön jonkun uuden BT-protokollan, en muista nyt tarkkaan minkä nimisen. Tämä on raivostuttanut aika monet käyttäjät ja varsinkin yritysten puhelinasioista vastaavat henkilöt kuten meikäläisen. Ehdin hommata onneksi vain muutaman Nokia 925:sen ennenkuin tämä huomattiin. Droidilla sekä iLuurilla ei tätä ongelmaa ole. Parrotin jälkiasennuslaitteissa toimii kunhan on tuorein versio. Micro$oft ei ymmärtääkseni ole luvannut asiaan mitään korjausta. Siirryin takaisin iLuuriin eikä mitään ongelmia ole ollut. Itsellä 2 viikkoa "vanha" J Astra.
Tämä ongelma ei koske siis pelkästään Opelia vaan monia muitakin tehdasasenteisia bluetootheja.
esanssia
Viesti Kirjoittaja esanssia »
Terve,
Itselläni on sellainen ongelma Lumia 920:n kanssa ääniohjauksella soitettaessa oikea henkilö kyllä löytyy, mutta puhelu katkeaa jo ennen kuin se ehtii alkaakaan. Liittyykö tämä nyt siihen samaan asiaan että wp8.1:llä ei voi soittaa järjestelmän kautta? Ainoastaan siis puhelimesta klikkaamalla? Toki tällöinkin tuo puhelu menee auton järjestelmän kautta, mutta äänikomennoilla ei voi soittaa.
ex. Insignia ST Sport 2.0CDTI 125kW AT6 -16 => lunastukseen.
Corsa-e Launch Edition -20
Midian
Viesti Kirjoittaja Midian »
Lainataan vanhaa aihetta.
mitenkäs tuo Navigaattorilla varustettu cd600. Tukeeko tämä audio streamausta bluetoothin ylitse?
ja onko toimivampi yleisesti kuin tämä cd400?
Opel Astra Wagon 1.6 Cosmo -08
Ford Transit -07
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Midian kirjoitti:Lainataan vanhaa aihetta.
Tukee BT-stremausta audiolle.
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Lainaan vanhaa topiccia ja kysyn, kun olen päivittämässä umpisurkeaa cd400sta parempaan rammariin, niin toimiiko orkkis bluetooth edelleen. BT on meikällä ainoastaan puhekäytössä.
an-racing
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Tyhmän oloinen kysymys varmaan mutta auttakaa.
Hankin Vaimolle Astra J sports tourer vm. 2013. jossa on soittimena tuo CD400 ratissa puhelimen nappulat mutta en löydä mistään valikosta puhelimeen liittyviä asetuksia tai niitä joissa pystyisin liittämään puhelimen.
Voiko olla mahdollista että nappulat löytyy mutta jotain puuttuu vai miten saan puhelimen liitettyä??
Kiitokset etukäteen tiedoista 👍
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
