calibran hammastangon kiinnitys
sedan c18xe
Elikkäs, alko kuulumaa kolinaa ajaessa ja vähän tutkittuani huomasin että sen pannan alta
millä hammastanko on tulipellissä kiinni on lähteny kävelemään jotain!
Ja nyt siis hammastanko kolisee sitä pantaa vasten!
Eli mikä siitä välistä on hajonnu/hävinny?
Ja tää on sitten se apparin puolen panta ja turbo calibra kyseessä
Re: calibran hammastangon kiinnitys
Hammastangon ja pannan välissä ei ole kuin kumia.
sedan c18xe
Eli sitten tarviin sinne väliin uuden kumin..
saako uutena? täältä kyllä joltai löytyy käytettykin
Eiköhän noita löydy kutakuinkin jokaiselta nurkista pyörimästä
Voin katsoa onko omasta hammastangon vaihtoprojektista jäänyt gummeja yli.
sedan c18xe
Jos viittit vilkasta oisko sulla niin ostan pois
Ilkee ajella kun montuissa ja kääntäessä kolisee nii että varpaissa tuntuu
Ei pitäs ajella turbo calikalla pelkkä etuveto päällä...kampee nii pirusti
joka suuntaan ni varmaan sen takia se kumikin sieltä revenny.
_Jape_
miten ihmeessä se kumi on sieltä välistä päässy lähtee hmm outoa
Superdiileri.
sedan c18xe
Sitä tässä oon itekki miettiny mut kai se on pikkuhiljaa nitkuttanu ittesä sieltä hittoon
Ja mulla on muutenki tuossa ollu mitä ihmeellisimpiä vikoja
On vielä harvinaisen paskamoinen vaihettava varmaanki kun on
paineakku ym muut härpäkkeet siinä..prkl
Ei se hirveen paha ole vaihtaa, kun tuo panta on vain kahdella mutterilla kiinni.
Ylemmässä taisi olla 2 mutteria ja välissä pari maadoitusipiuhaa.
Koitan huomenna käydä kaivelemassa löytyykö varastosta joutilasta kumia.
No eipä niitä tietenkään enää löytynyt. Ilmeisesti mennyt vanhan hammastangon mukana kaatikselle.
sedan c18xe
No ei maha mittää. käykös jostai muusta se kumi
kun just turbo calibrasta..kun mulla pitäs olla jossai
jonku 1.6 vectran hammastanko ja sehän on ainaki
samalla tavalla kiinni..epäilen kyllä jo etukäteen
että ei käy, joku ero niissä kuitenki on
Melkein veikkaisin, että sopii kyllä.
Ei taida moottorikoolla olla merkitystä hammastangon suhteen.
Muistaakseni jopa vanhemman ja uudemman mallin ZF:n tangon kumit menevät päittäin ristiin.
sedan c18xe
ei käy tommosen 1,6 a mallin vekkulin kumi sinne ainakaan..
ovat ihan eri paksuiset nuo hammastangot!
Eli calibran on paljon paksumpi...
No jopas
Oliko tuo vecun tanko mahdollisesti Saginawin tuotos?
Perkule kun ei tuo EPC ole tällä hetkellä käytettävissä, muuten voisi sieltä vakoilla mistä kaikista sopisi.
sedan c18xe
Nou hätä enää, ensi viikolla saan kumit purettavasta calibrasta
kiitoksia kuitenki vaivan näöstä!
Ja siihen kumiin on päässy joskus valumaan paineakun putkista
öljyä ja oli pehmentäny sen kumin aika lurttanaks
