YKK-anturi Vectraan Motonetista
sipo
Viesti Kirjoittaja sipo »
Muistaisin lukeneeni, että nuo Motonetin asennontunnistimet kannattaa jättää hyllyyn ja Opelin alkuperäinen varaosa on jotenkin paranneltu. Katselin kuitenkin mitä siellä Motonetissa on tarjolla ja löyty tommonen: http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat#query=10-9208 . Onkos tuo nyt se parempi malli? Uskaltaako ostaa?
Jäsennumero: 1227
Re: YKK-anturi Vectraan Motonetista
Varmista tiskillä, että anturi on "alkuperäislaatuinen" eli tässä tapauksessa Siemenssin tai Hellan valmistama.
Niillä on se halvempikin versio myynnissä, joka on täysi susi ja varmaan sitä sulle ekaksi kauppaavat.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kysy tuolta hintaa alkuperäiselle http://www.automuovikem.fi/ Ei luulis olevan älyttömästi kalliimpi kuin motonetissä?
Superdiileri.
sipo
Yritin käydä Motonetista hakeen, mutta siellä pojan kone näytti että kävis vaan vuoteen 98 asti ja mulla kun on 99. Kovasti koitin sanoo että niiden nettisivut väitti ihan muuta, mutta ei kaveri oikeen osannu/viittiny ottaa selvää ja varmaan aatteli ittekseen että mää oon vähän tyhmä. :arque: Olishan se varmaan oikee ollu, mutta päätin kiukuissani jättää ottamatta sitten kun ei kerta käy ja kun kaverin osaaminenkaan ei oikeen vakuuttanut. Ei tiä mitä sieltä olis mukaan annettu. Ei siihen pajaan kannattais mennä sisälle ollenkaan jos ei ole osanumeroa mukana. Jurppii kun ajelee 40km ja sitten siellä ei osata käyttää omia tietojärjestelmiä. Ja marmoritiskikin oli tietysti ehtiny pistään sillä välin luukut kiinni :banghead:. Pitää ottaa varmaan muutama rauhottava ja miettiä strategiaa uudestaan. Varmaan otan yhteyttä siihen Muovitupaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Motonetistä saa ihan hyvää tavaraa jos tietää mitä on hakemassa.
Kovinkaan monella varaosatiskin takana heiluvalla tuskin kovinkaan pitkällistä koulutusta/kokemusta autoista, puhumattakaan että pitäisi kaikkiin automerkkeihin a:sta z:aan tietää kaikki.
Melkein joka kerta kun on jotain varaosaa hakenut, niin myyjä on näyttänyt ja kysynyt että näyttääkö tutulta :lol:
sipo
Kyse oli ehkä ennemmin siitä että ei osannu käyttää konettaan. Kolme kertaa sanoin että katoin teidän nettisivuilta että semmonen löytyy, mutta netti sivut kuulemma erinäköset. Ei tullu minkäänlaista reaktioo siihen suuntaan että kattois uudestaan tai kysyis joltain, saati että olis avannu vaikka sen netin alkuun. En mää viittiny kinata enempää jos ei usko niin ei usko. Ja en mää voi ottaa siltä osaa jonka se sanoo käyvän vaan vanhempaan autoon, vaikka kuinka tietäisin sen tod.näk. sopivankin. Olis pitäny vaan rauhottua ja ottaa uus vuoronumero ja toivoo että saa jonkun muun palveleen itteensä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ainakin tuo linkittämäsi 10-9208 on tuon nettisivunkin mukaan sopiva vain vuosimalliin 1998 asti. Saattaa siinä uudemmassa olla oikeastikin jotain eroa.
sipo
Tä? Lukeehan siinä mm. että:
"2,0i16V-100kW YKK-anturi+johto/NOKKAaks (Korjaussarja SOIKEAlla liittimellä, X20XEV, alkuperäinen GM/Hella/Siemens) [1994-2003]"
Kato joo, olihan siellä välissä. Jotenkin ei osunut silmään tuolta joukosta...
Olisi pitänyt olla toi osanumero matkassa ja pyytää suoraan sillä.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ite oon tilannut pari tollasta. http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Cam- ... 2c5d6ce9f2
Tulee ~viikossa ja hinta n. puolet siitä mitä motonet ottaa.
stormbound
Viesti Kirjoittaja stormbound »
Ei kannata ostaa motonetin antureita, itellä puolisen vuotta sitten meni nokka-anturi ja erehdyin ostamaan motonetistä. Ei toiminu ollenkaan, eikä osaa saanut edes palautettua puljuun. Kannattaa ostaa automuovikemistä, muistaakseni tuo uudella liittimellä oleva oli vielä pari euroa halvempi kuin motonetin surkimus.
Jäsennumero: 1227
stormbound kirjoitti: Ei toiminu ollenkaan, eikä osaa saanut edes palautettua puljuun.
Kyllä mää vaan sain palautettua nokan anturin takasin Motonettiin. Menin vaan tiskille ja sanoin, että tää osa on rikki.
Palautuslappu täyteltiin ja sain vastaavalle summalle lahjakortin, jonka sitten tuhlasin Dremeliin. :D
Olis ne laittanut rahat tilillekin, mutta halusin tuon hyvityskuitin.
stormbound kirjoitti:Ei kannata ostaa motonetin antureita, itellä puolisen vuotta sitten meni nokka-anturi ja erehdyin ostamaan motonetistä. Ei toiminu ollenkaan, eikä osaa saanut edes palautettua puljuun. Kannattaa ostaa automuovikemistä, muistaakseni tuo uudella liittimellä oleva oli vielä pari euroa halvempi kuin motonetin surkimus.
Motonetilla ei vieläkään ole siellä myymälän takahuoneessa pajaa missä tekevät ne osat itse.
Meinaat että alkuperäinen anturi on Motonetista ostettuna mystisesti huonompi kuin sama osa jostain toisen nimisestä putiikista haettuna?
Niillä osilla on Motonetissakin vuoden takuu, jos eivät puolessa vuodessa hajonnutta osaa ottaneet takaisin niin siihen lienee joku syy. Yleensä syy on asiakkaassa.
stormbound
Ei varmaan tee itse, mutta mielipiteeni olikin ettei kannata ostaa tarvike osaa. Puolivuotta sittenkun ostin osan, laitoin kiinni ei toiminut. Vein sen kyllä samanapäivänä takaisin ja sain toisen samanlaisen eikä sekään toiminut. Sitten meni hermot ja tilasin alkuperäis osan automuovilta. On muuten vieläkin pöydänlaatikossa tämä motonetistä ostettu anturi. Ei vissiin merkki anturi kun ei oo mitään logoa kyljes. Vaikka netti katalogissa luki "aito GM".
Siis et edes vienyt sitä takaisin liikkeeseen? Vai miksi se toimimaton anturi jäi sulle?
