4x4 c20let calibra kaikki vaihteet tökkii
tume_81
Viesti Kirjoittaja tume_81 »
Eli vaihteisto 6 vaihteinen manuaali ja kaikkien vaihteiden vaihtaminen nopeasti ei onnistu.
Aluksi luulin, että synkro vika, mutta voiko tuo olla joka vaihteessa ?
Rauhallisesti vaihdettaessa menee hyvin pesään, mutta räväkkä vaihto ei onnistu millään vaihteella.
Tuntuu, että isompaan vaihdettaessa ongelma on pahempi, pienempään päin menee kohtuu hyvin.
Tuo tökkiminen ei oikeastaan ole mitään sorvaamista, vaan pykälä ei vaan mene päälle.
Onko mahdollisesti joku vaihdevivuston holkki tms. mistä voisi tuo ongelma johtua ?
Laatikossa uudet RedLine öljyt, vaihdettu kun otin auton liikenteeseen n.2kk sitten.
Tämä oire ollut siis aina kun auto ollut minulla ajossa, eli siis n. 2kk.
_Jape_
Re: 4x4 c20let calibra kaikki vaihteet tökkii
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Eiköhän tuo sillä vaihdevivuston säätöllä ala pelittää. Et tosiaan ole eka joka tuon homman joutuu tekee :)
Sieltä laatikon päältä siitä systeemistä tosiaan kuluu ne "nivelet&holkit" mutta eiköhän siitä säätämällä saa vielä ainakin hetkeksi toimivan :lol:
Superdiileri.
