B Omega puskee vettä sisään, jäähdytysneste katoaa
Jax_KiBez
Viesti Kirjoittaja Jax_KiBez »
Eli ongelma sedan B Omega ilman ilmastointia, huomattiin ostamisen jälkeen että jäähdytysnestettä katoaa paisarin tyhjäksi n. 50-100km kilometrin ajalla, mutta vettä ei tule putkesta eikä sitä löydy öljyn seasta joten olisiko lämppärinkenno... Ja sitten huomattu AINAKIN vesisateen yhteydessä takapenkille menevistä ilmasuuttimista pulputtaa vettä, siellä putkessa on varmaan litratolkulla sitä, ja tähän mennessä ilmiö on ilmestynyt vain sateella, mutta vetää ikkunat hyvin lahjakkaasti huuruun. Olisiko tämäkin lämppärinkennon vikaa? Tuntuu vain että tullut ilmi ainoastaan sadekelillä, sisäilma on niin kosteaa että hikeä puskee kaikille sisällä oleville.
Pitää käydä testaamassa nyt kun on kuivaa, että tuleeko vieläkin vettä taakse.
JOS lämppärinkenno on viallinen niin heittäkääs ohje, miten pystyy itse vaihtaa ja paljon osat maksaa ja onko kaiken kaikkiaan helppo homma vaikka purkamista olisikin.
Vai kannattaisiko viedä vähemmällä vaivalla naapurin huoltoon, mistä voin parin % alennuksen saada töistä. Mitä yleensäkkään homma kustantaa korjaamolla.
Ja vielä, että mistä voisi varmasti tietää lämppärinkennoepäilyn, pääseekö mistää tutkimaan sinne putkien sisään, että onko täynnä vettä?
Jäsennumero: 1227
Re: B Omega puskee vettä sisään, jäähdytysneste katoaa
Se mikälienee venttiili kojelaudan sisällä rikki ja veden poistoputkia/reikiä tukossa tuulilasin vasemmalta ja oikealta puolelta?
Jax_KiBez
Mistä mikälie venttiili löytyy, hanskalokeron irroittamalla vai mistä sinne pääsee?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos se lämppärin kenno vuotais niin todennäköisesti sisällä haisisi jäähdytysneste ja ikkunoihin kertyisi huurua mikä maistuu makealle.
Jos sen kennon joudut vaihtaan niin kojelauta on irroitettava (ainakin osittain).
Aika työläs toimenpide kaiken kaikkiaan mutta tehtävissä kuitenkin.
kennonvaihto ihan perseestä... ite leikkelin kojelaudasta/keskikonsolista tavaraa eestä pois et onnistu nopeemmi..
Jax_KiBez
No siis sisällä törkeän paha haju ja näemmä oli etu- ja takajalkatilat märät... Vettä alko menemään 5dl/10km joten konehuoneesta kennon letkut poikki toistaiseksi ja vesi kiertää ohi kennosta... Katsotaan kojelaudan sisään kuin keretään... Vitun ooppelit...
ilmeisesti veden kulutus loppu? hanskalokero pois niin pääsee siihen kennoon paremmin käsiksi.. myös keskikonsolin voi napata eestä pois
Jax_KiBez
Juu vedenkulutus yllättäen loppui kuin seinään, täytyy tässä joku viikonloppu remontoida auki toi, mistä noita Valeon kennoja saa kun kuulemma Motonetin kenno on ihan paska...
soita tonne Järviselle http://www.automuovikem.fi/ ja pyydä nimen omaan alkuperäinen kenno.. sillä tarvikkeella ei tee oikeesti mitää kun saa tiivistää ja tulpata joka puolta
