Automaatti vikako ?
Haraldi
Automaatti vikako ?
Viesti Kirjoittaja Haraldi »
Eli kyseessä OPEL OMEGA 2.0 8 V vm.95. Eli loota toimii muuten hyvin mutta D ajaessa joskus hyppää niinkuin vapaalle.Tekee välillä myös kiinteällä pykälällä samaa.Loota ei rutise,kolahda tai muutenkaan metelöi.kyseessä on 4 lovinen automaatti.Eli jos tietoa niin otetaan vastaan kiitos.Autolla ajettu 500 000.Eli kannattaako korjata vai uusi loota ?
JS_
Re: Automaatti vikako ?
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Öljyn määrä kannattas ainaki tarkastaa aluksi tai vaihtaa kokonaan uudet öljyt. Itellä ainakin teki ku oli öljy vähänä että jos vaikka risteykseen jarrutti kovasti ja heti lähti liikkeelle nii kierrokset vaan nousi niin ku ois ollua vapaalla ja vasta sitte meni vaihde päälle.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Haraldi
Kiitti tiedosta.Täytyy tsekata
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aika kunnoitettava ajomäärä automaattivaihteistolle :o
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
arzga83
Viesti Kirjoittaja arzga83 »
Tuliko tähän selvyyttä? Täällä samaa ongelmaa mutta öljyt vaihdettu ja on riittävästi mutta ongelma ei lakkaa olemasta....
Jäsennumero: 1227
Noissa B Omegan automaateissa on ongelmana pieni prikka/tiiviste/mikälie, joka murtuu ajan myötä. Yleensä ne muruset löytyy vaihteiston öljypohjasta.
korjaaminen vaatii vaihteiston irrotuksen autosta. -> http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90554.0
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Eikö toi prikka aiheuta vaan rynkytystä/täristystä ajoon ja vaihtoihin vai oonko ihan väärässä? Vaihteisto putoaa autosta irti tunnissa-parissa ja prikan vaihtaa vartissa, laatikon takasin saaminen voi olla hankalaa jossei ole leveätassuista tunkkia tai kaveria.
arzga83
Laatikko on on juuri ollut irti ja sen verran purettuna että todettiin päittäisvälysprikan oleva ehjä ja paikallaan =)
Jäsennumero: 1227
Palaako automaatin vikavalo näytön alapuolella?
Tai moottorin vikavaloja?
Lue vikakoodit kummastakin, eli moottorista ja vaihteistosta. :)
arzga83
Ei pala mitään valoja...
