Bensasyöppö tuliterä 1,4 Corsa...?
Pakokko1
Viesti Kirjoittaja Pakokko1 »
Moro.
Onko kellään foorumilaisella uutta Corsaa 100hv 14XER moottorilla ja manuaalilla?
Hankittiin pari viikkoa takaperin ko peli uutena ja ensimmäisten 600 km kulutus huitelee maantie/moottoritieajossa siellä 7l paremmalla puolella.
Ei vaikuta ihan normaalilta eli joko kulutus laskee, kun moottorin osat hiotuu sisäänajon aikana tai sitten markkinamiehet lupailee aivan liian kultaisia kulutuslukemia autolle tällä moottorilla. Millaisia kokemuksia muilla (jos sama auto)? :o
Ahnuld
Re: Bensasyöppö tuliterä 1,4 Corsa...?
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kyllä sitä taitaa mikä tahansa bensakoneinen auto syödä tuon 7 moottoritieajossa.
Valmistajien lupaama matkakulutus on paljon pienemmällä nopeudella keskimäärin. Jopa tämä 90hv dieselkin vie ~6l/100km kun vetelee motarilla 130km/h. Tosin Vectra vie jo lähemmäs 10 samassa nopeudessa.
Millaisilla kierroksilla tuo huutelee 120-130km/h nopeudessa?
Tuon on kyllä totta, että kulutus taitaa nykyautoissa tipahtaa ensimmäisten tuhansien kilometrien jälkeen. Osaksi moottorin sisäänajon vuoksi ja lisäksi kuskikin oppii paremmin "auton tavoille".
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ei kuulosta 7 litraa pahalle jos on motariajoa mukana. Myös näissä uusissa autoissa on melko varmasti joku sisäänajosofta sisällä jolloin kulutus voi olla kovempi. Varmasti laskee kulutus tuosta kun koneeseen saadaan vähän kilometrejä enemmän.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jäsennumero: 1227
Reklamaatio liikkeeseen ja selvityspyyntö heiltä. :)
Ahnuld
Lurttinen kirjoitti:Reklamaatio liikkeeseen ja selvityspyyntö heiltä. :)
Jos tosiaan kulutus ei asetu mitenkään luvattujen lukemien lähelle, suosittelen samaa.
Nuo autoille luvatut kulutuslukemat tuntuvat olevan vähän liiankin optimistisia monella merkillä ja mallilla. Kyllä siinä pitää valmistajan ja myyjän seisoa sanojensa takana jos jotain aivan muuta lupaavat.
Itsekään en tiedä millä kikkailulla tämän dieselkipon saisi kulkemaan 3,8l/100km matka-ajossa... Ehkä tuohon voisi päästä jos ei kertaakaan pysähdy/kiihdytä/vaihda vaihdetta tai ole vastatuulta ja ajaa kutonen silmässä 1600rpm.
Pakokko1
Dodii tässä maahantuojan vastausta tiedusteluun:
Julkaistut kulutusarvot eivät vastaa normaaliajotilanteita. Kulutusarvot on saatu mittaamalla kulutusta laboratorioympäristössä :lollis: ja luvut on julkaistu, jotta asiakkaat voivat vertailla eri automerkkejä ja malleja ja saada luvuista osviittaa auton todellisesta kulutuksesta toisiin verrattuna. Autovalmistajat saavat lain mukaan julkaista kulutuslukemia vain näistä laboratorio-oloissa tehdyistä koeajoista, jotka ovat standardeja kaikille automerkeille. Tämä mahdollistaa vertailun eri autovalmistajien kesken, sillä testiajot tehdään kaikille merkeille Euroopassa samoissa olosuhteissa.
Laboratoriotestien tuloksia on mahdotonta vertailla ajoon normaaleissa olosuhteissa, sillä ajaessa kulutukseen vaikuttaa auton varustuksen ja ajajan ajotavan lisäksi lukuisia ympäristötekijöitä kuten tienpinnan tasaisuus tai mutkat, tuuli, lumi, liikenteen määrä yms.
Voin kirjoittaa sinulle muutaman vinkin kulutuksen alentamiseen mutta jos uskot autosi kuluttavan huomattavasti normaalia enemmän, kannattaa sinun kääntyä jonkin huoltoliikkeemme puoleen, jotta he voivat tutkia onko autossa jokin, joka voisi vaikuttaa kulutukseen. Kuten itsekin kirjoitit, on totta, että auto kuluttaa enemmän alkuvaiheessa ja se saattaa jatkua jopa 5000 kilometriin asti mutta pitäisi hiljalleen tasaantua mitä enemmän autolla on ajettu.
Vinkkejä kulutuksen alentamiseen:
- - Käyttämällä alhaista viskositeettia omaavia synteettisiä moottoriöljyjä voi alentaa kulutusta jopa 5%.
- - Renkaiden paineet: Renkaiden paineet kannattaa tarkistaa usein, sillä vain 0.2 baarin ero suositeltuun saattaa nostaa kulutusta jopa 1%.
- - Vaihteiden vaihto: 30 km/h: 3. vaihde – 40 km/h: 4. vaihde – 50 km/h: 5. vaihde – 60 km/h: 6.vaihde. Tämä pätee useimpiin ajoneuvoihimme. Ajaminen pienillä kierroksilla ei todellisuudessa vahingoita moottoria mutta saattaa tehdä ajamisen vain tökkivämmäksi.
- - Jos käytätte autossa esimerkiksi kattotelineitä tai suksibokseja yms. Irrottakaa kaikki mahdollinen ylimääräinen taakka kun ette niitä tarvitse sillä eritoten katossa oleva ylimääräinen paino ja taakka lisäävät kulutusta huomattavasti.
Tässä virallinen vastaus eli seurataan tilannetta ja jos ei kulutus laske muutaman tonnin jälkeen, niin pitää käyttää takuuhuollossa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ajotapa vaikuttaa kulutukseen huomattavasti.
Viikonloppuna tuli ajeltua yli 600km maantie/moottoritieajoa -02 1.8 Astralla, kulutus 6,56 l/100km.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Niin että onko se sun vauhtis nyt ollu 80kmh vai 110-130kmh:ssa vai mitä? Jos mooottoritiellä oot paahtanu sen 110-130kmh:ssa, niin toi kulutushan on enemmän kuin hyvä. Ei se valmistajan ilmoittaja maantiekulutus tarkoita sitä, että just sen verran kuluttaa, jos ajat maantieks luokiteltua tietä. Kyse on nimenomaan siitä mitä vauhtia ajat.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Ihan normilta kuulostaa, anopin 2tkm ajetussa Fiestassa 1,25l kone, ajotietoke näyttää 6,8l, eikä juuri ajettu motarilla. :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
kapiteeli
Pakokko1 kirjoitti:Moro.
Auton kokonaispaino on 1565 kg joten on Sorsakin lihonut vuosien saatossa
Ilmoitetut EU-kulutukset: -
kaupunki: 7.3 l/100km
- maantie: 4.8 l/100km
- yhdistetty: 5.7 l/100km
Jos laskee 120 km/h moottoritienopeuden 90 km/h pintaan niin voipi heti säästää 0,5l/100km
Vanhempi Corsa C 1.4-16v kulutus
Kaupunkikulutus 9.8 l/100km
Maantiekulutus 5.7 l/100km
Yhdistetty kulutus 7.2 l/100km
Pakokko1
Nyt on tankkauksesta mitattu kulutus 7,63l/100km. Mun mielestä aika helvetin kaukana seka-ajon laboratoriomittauksesta 5,7l/100km. Tämä tiedoksi vaan muille ko autoa harkitseville eli eipä ainakaan kannata mainoslauseisiin uskoa, että uusi Corsa on taloudellinen. Ainakaan tämä 1,4L ei sitä vaikuta olevan. Jatkan mittaamista tankkauksista ja skrivailen tänne tuloksia.
Vertailuksi omana työautona on Superb 1,8 TSi 160Hv jolle annan todella kenkää (HUOM! Corsalla ajettu eco valon mukaisesti eli viskottu isompaa silmään heti valon syttyessä, renkaissa eco paineet päällä jne...) ja Skodassa 43tkm keskikulutus tasan 7l/100km pääasiassa moottoritieajoa ja kaupunkiajoa.
Mut palaillaan empiirisen tutkimuksen merkeissä eli mitä auto kuluttaa TOSIelämässä ihan normaalissa arkikäytössä vs. markkinointihöpötykset.
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Niin on varaa hankkia uus auto, mutta jos polttoainekulut on pari euroa odotettua enemmän per 100 kilometriä, niin son sitte maaliman loppu :lollis:
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Pakokko1
Oletko ihan urpo? Ei tässä rahasta ole kyse vaan ihan jostain muusta eli siitä, että yritykset ei voi asiakkaita mielestäni miten vaan kusettaa. Taidat olla niitä, jotka saa kiilata jonossa ja annat vaan hymyillen paikkasi muille ja odotat vuoroasi sitten toivoen, että kukaan muu ei sua kiilaisi. Mä taas en niele mitään paskaa keneltäkään.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä nuo kulutuslukemat on tärkeitä monelle uuden ostajalle,kai sitä vanhallakin pikkuautolla periaatteessa voisi tuohon kulutukseen yltää siksi putoaa yksi peruste uuden auton hankinnalle kokonaan pois.
Harmi vain kun autoa ei voi viedä takaisin jos ei puheet pidä,autokauppaankin tarvittaisiin gigantti jossa ostajalla olisi jotain oikeuksia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jäsennumero: 1227
Aika hyvä vastaushan tuo on, jota varmasti ei myyjä kerro. Eli se, että nuo ilmoitetut kulutukset ovat labra-kulututksia ja siten vain viitteellisiä standardin mukaan mitattuja. Ei todellisia arvoja.
Ajele toi 5000 kilometriä ja laske sitten kulutus. Jos vaikka litrankin tippuu tuosta, niin sen jälkeen liike todennäköisesti sanoo sulla olevan turhan raskaan kaasujalan tai muut "luonnolliset syyt" joita ei labrassa ole. Ympäristö- ja inhimilliset tekijät ja tarjoaa taloudellisen ajon kurssia. :P
Olko toi automaatti vai manuaali?
Niissäkin oli näköjään vielä rapea litra kulutuksissa eroa.
