Elikkäs,
vekku nykii ja hyytyy, mistä onkin paljon keskustelua ollut. Mutta tää mun versio on sellanen, että välissä on menny 2 kk ilman sammumista ja pahoja oireita. Eilen putsasin akunkengistä pahat hapettumat pois (neljättä kertaa), vetäsin vaseliinit päälle ja takas uuteen akkuun kiinni. vaihdoin myös puolan jakajan (yks puola oli menny) ja tulpanjohdot on vasta vaihdettu. käynti on selkeesti parempi ja kiihtyy ihanan kevyesti. Tulpat on menossa seuraavaks vaihtoon, mutta mulla on epäilys, että ois jossain ihan muualla vika.
Auto on temppuillu ny pari kertaa pitkien sadejaksojen jälkeen. Se ei tee sitä peräkkäisinä päivinä eikä edes 1000 km välein. Nyt on kolme kertaa tämän kesän aikana (touko-elokuu) kiihdyttäessä hyytynyt, lähtenyt muka uudestaan, mutta hyytynyt heti taas ja monta kertaa nytkähtää eteenpäin mut ei. sit joko sammuu ja toimii sitten normaalisti, tai hetken rajun rykimisen jälkeen lähtee liikkeelle normaalisti ja on niin ku ei oiskaan. Moottorivalo on joskus palanut, mutta ei oo vikakoodi säilyny muistissa siihen asti, että korjaamolle ois päässy. Itse kun en osaa lukea koodeja ja saadut ohjeet siihen oli hankalat... Viimesimmällä kerralla ei edes sytyttänyt moottorivaloa/hälyttänyt viasta. uujeah.
Kellään ollu vastaavaa? ideoita? kettumaista lähteä korjaamaan vikaa ja todeta 2 kk:n päästä, että jaa, eipä ollutkaan siinä se vika... polttoaineen suodatinta ei oo katottu, eikä polttoaineen syöttöön tms. puututtu. vielä ainakaan. ne on seuraavana listalla mut kohta alkaa tulla kalliiks jos kaikkea rupee kokeilemaan 2 kk välein...
Opel Vectra B 1.8 -96 satunnaista tukehtumista
Tarskuliini
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra B 1.8 -96 satunnaista tukehtumista
Imuilmavuoto jossain, eli kaikki kumiletkut irti ja vääntelet kunnes löydät haljenneen/haljenneet.
Vanha kansa sanoo, että akku on tiensä päässä jos alkaa kengät hapettumaan.Tarskuliini kirjoitti: Eilen putsasin akunkengistä pahat hapettumat pois (neljättä kertaa), vetäsin vaseliinit päälle ja takas uuteen akkuun kiinni.
Tarskuliini
Ei oo akusta kiinni, kun nimenomaan akku on nyt uusi ja hapettu silti. Korjaamon miehet oli myös hiukan ulalla, kun veti niin ikävän näköset hapot kenkiin. Kengät on originaalit ja näyttää hyväkuntosilta ja akku on nyt n. kk vanha. Katon nyt, että tehosko vaseliinin laitto siihen ongelmaan.
Mietin tuossa matkalla, että oikeastaan tuo ei edes nyi, vaan hyytyy ja yrittää sitten nytkähtäen takaisin liikkeelle mutta tökkää saman tien. Eli ensin hiipuu ja hiipuu, pomppaa liikkeelle ja pysähtyy ku seinään. Äärimmäisen epämukavaa kyytiä... ja yllättäen satunnaisissa tilanteissa. hiphei
jjvirtan
Niin kyllähän se vikakoodi muistiin on tallentunut jos haluat sen jossain käydä lukemassa,todennäköisesti halvinta niin kuin arpomalla alkaa osia uusia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
