Aux liitin Astra '08
memonic1024
Mikä tuo 12V aux liitin on tuossa vaihdekepin ja keskikonsolin välissä?? Yritin siihen työntää kännykästä dinipiuhalla liitännästä testimielessä mutta mitään en saanut Opelin näytölle. Olisi mukava jos siihen saisi jonkin ulkopuolisen laitteen vaikka mp3:sia soittaan...??
Akus
Re: Aux liitin Astra '08
Näytöllehän siitä et saa mitään tekstiä. Pelkästään Aux lukee ainakin minulla näytössä jos sitä mp3 soitinta pyöritän.
Jukie777
Jotta saat mökää pihalle niin
a) soitin pitää olla AUX kelpoinen (näkyy tarrasta soittimen päällä, 2008 autossa todennäköisesti on OK)
b) AUX-liitäntä pitää olla aktivoituna Tech2 toolilla tai OP-COM:lla.
Tietty sitten pitää vielä ratin nappulalla valita AUX päälle. Jos radion ollessa päällä et löydä asetusvalikoista "AUX volume"-kohtaa niin sitten joko a) tai b) puuttuu.
Soittimen saa näyttämään USB-tikun/iPODin/iPhonen hakemistoja ja mp3 tagejä esim. Dension Gateway 300 lisäkalikalla. Tuolla voi sitten myös ohjata ulkopuolista lähdettä kuten se olisi CD-vaihtaja.
memonic1024
Ok, Tech2 tool ja Op-com ei kerro mulle mitään, mutta tuota Aux-volume kohtaa ei näytöltä kyllä löydy, ja mikähän tuo dension lisäkalikka mahtaa olla, aattelin vain kun tuo Opelix on OPC-mallia niin siinä olisi kilkkeet tuon aux-liitännän takia kunnossa??Jukie777 kirjoitti:Jotta saat mökää pihalle niin
Timba
Tuon ikäisessä Astrassa pitäisi olla vakiona aux-liitin ja tosiaan rattinäppäimillä pitäisi päästä siihen aux-tilaan.
Dension:in lisäpalikan jättäisin kaupanhyllylle ja säästäisin nekin rahat parempaan soittimeen, mistä löytyy usb ja ipod-liitin. Zenec, VXMMi, Eonon ja Dynavin valmistaa plug n play soittimia. Edellä mainituilla soittimilla saa auton soimaan jo paljon paremmin.
memonic1024
Miten mulle ei tuo ratti tullu yhtään mieleen, räpläsin sitä kyllä aikaisemmin ja tais se olla niin että sieltä aux-valikko löyty, täytyypä testata vielä heti huomenna, tänks taas!Timba kirjoitti:Tuon ikäisessä Astrassa pitäisi olla vakiona aux-liitin ja tosiaan rattinäppäimillä pitäisi päästä siihen aux-tilaan.
...joo, toimiihan se ihan hyvin, ainoastaan signaali on aika heikko mutta saahan äänenvoimakkuutta isommalle
Jukie777
Jos saat ratin ohjaimella AUXin päälle niin pitäisi sitten kyllä löytyä radion ollessa päällä sieltä soittimen "Settings"-nappulan takaa kyllä AUX-volumesäätökin. Tuolla saa korjattua jotain luokkaa +/-15db tuota oletusvoimakkuutta niin täsmää paremmin radiolähetysten volumen kanssa. Näin ainakin vuosimallin 2007 CD30MP3 soittimessa.
memonic1024
Jukie777 kirjoitti:Jos saat ratin ohjaimella AUXin päälle niin pitäisi sitten kyllä löytyä radion ollessa päällä sieltä soittimen "Settings"-nappulan takaa kyllä AUX-volumesäätökin. Tuolla saa korjattua jotain luokkaa +/-15db tuota oletusvoimakkuutta niin täsmää paremmin radiolähetysten volumen kanssa. Näin ainakin vuosimallin 2007 CD30MP3 soittimessa.
No joo, huomasin kyllä sitten tuon ittekkin, sehän oli tietenkin ihan nolla-asennossa oletuksena
