Zafira A 2002 OPC vetonivel rutisee?
TS72
eli oikealle käännyttäessä veto päällä rutisee, onko joku muu mahdollinen syy kuin vetonivel? entä onko joku tilannut voimansiirron osia ulkomailta halvemmalla, ku tuo vetonivel on suomessa 700€(alkuperäinen) ja ei oo löytyny tarvikeosaa... jos jollain on luotettavia linkkejä niin saa laitella
sininen
Re: Zafira A 2002 OPC vetonivel rutisee?
Kyllähän se vetonivelestä varmaan tulee, itse pähkäilin viime syksynä vähän vastaavaa asiaa, kun hajosi vas. sisempi vetarin kumi.
Siihen ei saanut "oikeaa" suojakumia tarvikkeena eikä originaalina, joten viritin yleismallin kumin.
Koko vetoakselin hinta Suomessa taisi olla n.750- 1200e ja Courtenay Sportsilla Englannissa n.550£.
OPC:ssa taitaa olla omansa vetoakselit= ihanan kallista
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
TS72
tällänen paikka löyty enklannista, tuo osa varmaankin on se mitä kaipailen
http://www.driveshaftstore.co.uk/index.php?prodid=25137 kuluineen suomeen 120€ et hieman on halvempi ku orginaali(700€)
sininen
Kyllähän ton pitäisi olla käypä, ja "vähän" halvempi
TS72
no joo, kuskin puolen vetari vaihdettu, ei muutosta rutinaan
, ´mistä sit vois lähteä etsimään vikaa, edelleenkin oikealle kääntyessä veto päällä rutisee... ennen vaihtoa asentaja kokeili laakerit ja vetonivelten tiukkuutta ja ei sen mukaan ois pitäny vetari rutista, mutta kokeiltiin vaihtaa kuitenkin...
TS72
tulipahan mieleen että eikai tuo madallus vaikuta niin paljoa että vetari ois semmoisessa asennossa että rutisoo? tais olla 330mm keskiöstä lokarin reunaan...
TS72
jaa, eikö kellään ole mitään ideaa vikahakuun? ei tarvitse edes oikealle ääriasentoon kääntää kun jo rutisee kuskin puolella, vasemmalle kääntäessä ei mitään ääntä... onko madalluksella vaikutusta? kun vetari vaihdettiin niin ei mitään eroa ääntelyyn...
Ottaakos mihinkään kiinni kun auto maassa? tai nosturilla niin et paino renkailla? itellä tällä hetkellä aivan sama tilanne ja auto just madallettu. Eli kun käännän rattia oikealle niin apukuskin puolelta tuntuis kuuluvan melkoinen rutina/pauke kun auto liikkeessä. Mut paikallaan ei mitään ääntä. Ja vain siis kun käännän rattia oikealle.
