Zafira A takalasien sähkökaaviot?
Susiampuja
Viesti Kirjoittaja Susiampuja »
Terve,
Olen liittynyt onnelliseen opelien omistajien porukkaan heinäkuun alusta.
Ja siis käytössä on zafira A -00 1.8 ja tarttis saada jos jollain olis niin takaovien sähkölasien kytkentä kaavoita. Ku ei lasit takaovissa toimi lainkaan, kuskin ovesta toimii ja vas.taka oveen jo 9 johtoa 11 johdosta korjasin. Katkaisijat on ehjät, testattu apparin etuovessa, sulakkeet on ehjät. Mutta kuitenkin pinnistä nro1 puuttuu 12v jännite. Saa toki viankin kertoa jos joku tietää? Ja ei vaikuta missä asennossa on kuskin oven lasinnostimien lukkokaan.
Iso kiitos jo etukäteen kaikille kommentoijille.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Zafira A takalasien sähkökaaviot?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis etuovesta toimii takalasit mutta ei takaovista niinkö.
Täytyyhän silloin moottorille liittimeen 1 tulla jännite.
Jos ei tule tarkista sulake 17.
Onko valkoinen johto ovien johtosarjassa ehjä.
Susiampuja
Siis etuovista toimii ja tuolla pinnillä 1 tarkoitin takaovessa olevaa katkaisijaa, siihenhän pitäisi tulla 15+ virta, tai siis näin oletin kun apparille edessä tulee. 2 nasta oli käsky moottorille jompaan kumpaan ja 3 nasta maa ja 4 nasta taas moottorille toiseen suuntaan.
Mutta ei tosiaan oo mitään takuita, että se kyseinen valkoinen johto olisi varmasti kontaktissa nyt sit korjauksen jälkeen, mutta uskon, että on. Vai meneekö kuskin oven katkaisijasta jonkun tietyn värinen piuha oviin? Ja miten tuo virta on sit oven takana jaettu? En mittaillut lainkaan mitään sillon ku sen johtosarjan korjasin, vaan nyt sit oon jälkeen päin asiaa ihmetellyt kun tosiaan eivät saa virtaa takaovissa olevat katkaisijat lainkaan.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Noille takaovien katkaisijoille tulee jännite sieltä etuoven(tai missä se nyt onkaan) lapsilukon kytkimen takaa sitä valkoista piuhaa pitkin.
Onko se lapsilukkokatkaisin ehjä.
Susiampuja
Tätä mä vähän hainkin takaa sillä kytkentäkaaviolla, että mitä kautta toiminta virta tulee takakatkaisijoille.
Erittäin paljon kiitoksia tästä tiedosta, että se kuskin oven katkaisin on ohjaava laite. Ei muuta kuin sen päästä mittaamaan seuraavaks mahdollisia lähteviä virtoja
Susiampuja
Pieni epäselvyys: meneekö ohjausvirta edestä takakatkaisijalle samaa piuhaa pitkin kuin moottorille? Koska ne takalasit toimii kuitenkin tuolta kuskin katkaisijasta. Vai onko näillä kahdella toiminnalla omat piuhansa?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mittaat van sen lapsilukon toiminnan ja siitä lähtevän jännitteen.
Se on ratkaiseva tekijä.
Kun sitä kautta tuo takakatkaisin saa tuon käyttöjännitteensä.
Jos siitä jännite lähtee niin se hukkuu sit jonnekkin välille.
Mahdollisesti oven johtosarjassa katkos.
Voi olla myös siinä kuskin oven johtosarjassa se vika jos se kytkin siinä ovessa on.
Susiampuja
Jep jep!
Eipäs "karkaa" virtaa sieltä kuskin oven katkaisijalta lainkaan siihen valkoiseen johtoon, ihan sama missä asennossa on "lapsilukko" laseille. Eli vika on siis siinä katkaisijassa. Täytyy kurkata "purkin" sisään ja kattoa onko mitään tehtävissä...
Paljon kiitoksia vastauksista!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Susiampuja kirjoitti:Jep jep!
Meillä zafirassa täsmä'lleen sama vika,että odotan mielenkiinnolla.Johdot on jo tinattu mutta ongelma jäi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siis onko lapsilukko ohitettu.
Sitten mahdolliset katkokset kuskin oven liitin/johtosarja tai takaoven liittimet/johtosarjat.
Muita liittimiä ei matkalla ole.
Voihan se johto olla jostain muualtakin väliltä poikki kuin edellä mainituista paikoista.
