olihan siinä taas selittelyä
1.9cdti vikavalo palaa/ nyt nykii
jaapajaa
tuli ostettua tollaine -08 vectra ja vika valo sytty heti kun lähin liikkeestä, sammui matkalla kotia kun lähti moottoritielle kiihdyttämään. kävi lukeen viat ja ilmoitti ahtopaineensäädintä. itse veikkaisin egr venttiiliä ja samaa mieltä olivat merkkiliikkeessä. autolla ajettu 340tkm eli taitaa olla kökköö imusarjassakin. minkähän moinen operaatio toi on putsata? saako egr:n ohitettua sen jälkeen ettei tarvis uudestaan putsata? Kulutuskin on mielestäni hiukan liian suurta, verrattuna veljen saabiin joka on samalla koneella.
Re: 1.9cdti vikavalo palaa
Vie takas sinne liikkeeseen ja sano et pistävät kuntoon sen.
Vai myytiinkö se rikkinäisenä.
jaapajaa
Meinasin vain et jos myyjä palauttais osan rahoista takas jos laittas ite kuntoon. (ne kuitenki vaihtaa vain sen egr:n eivätkä putsaa imusarjaa) niin jos tekis itse niin tulis seki tehyksi.
kadett90 kirjoitti:Vie takas sinne liikkeeseen ja sano et pistävät kuntoon sen.
pn
Ei ne mitään rahoja palauta, mistä edes sait moisen ajatuksen päähäsijaapajaa kirjoitti:Meinasin vain et jos myyjä palauttais osan rahoista takas jos laittas ite kuntoon. (ne kuitenki vaihtaa vain sen egr:n eivätkä putsaa imusarjaa) niin jos tekis itse niin tulis seki tehyksi.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
jaapajaa
Oli venttiilikopan keskellä oleva tanko joka ohjaa läppiä irti, mutta valo palaa vieläkin tehoja tuntu tulevan lisää kun laitto paikalleen, pitääköhän se valo kuitata?
Nile_
Millä laitoit sen tangon muuten kiinni sinne itellä sama vika päällä..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
jaapajaa
painoin kärkipihdeillä. kokeile et läpät liikkuu. oiskohan ollut 3 pytyn läppä josta ohjataan muita sitä ei kannata liikuttaa.. on vähä vittumainen laittaa se takas
Nile_ kirjoitti:Millä laitoit sen tangon muuten kiinni sinne itellä sama vika päällä..
jaapajaa
Nyt nykii tasa kaasulla tietyllä kierrosalueella/rauhallisella kiihdytykselllä. imusarjassa näytti olevan aika hyvin kökköä kun katsoi egr:n reiästä. voiskohan toi uusi egr aiheuttaa nykimisen? opelilla sanoivat imusarjan irroitus/asennus ajaksi 5h+puhdistus aika päälle. ps vika valo ei pala oli alipaine letku rikki.
jjvirtan
Jos nykii alakierroksilla/tasakaasulla,toimiikohan pyörreläppäsysteemi oikein?Toimiessaan pyörreläpät lisää alakierrosvääntöä eikä nykimistä pitäisi esiintyä.jaapajaa kirjoitti:Nyt nykii tasa kaasulla tietyllä kierrosalueella/rauhallisella kiihdytykselllä. imusarjassa näytti olevan aika hyvin kökköä kun katsoi egr:n reiästä. voiskohan toi uusi egr aiheuttaa nykimisen? opelilla sanoivat imusarjan irroitus/asennus ajaksi 5h+puhdistus aika päälle. ps vika valo ei pala oli alipaine letku rikki.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nile_
jaapajaa kirjoitti:ps vika valo ei pala oli alipaine letku rikki.
Siis joo laitoin sen tangon paikoilleen, mut tuntu vaan et ei oo oikein hyvin kiinni. Läpät liikkui hyvin, mut siis tarkoittako tuo minkä lainasin et vika poistu tolla vai täh??
Signum 2.0t -03
jaapajaa
Vikavalo sammui kun korjas ton alipaineletkun siis toi mun alkuperäinen vika. pitäis ottaa tanko irti viel et tietäs tuleeko toi nykiminen siit
Nile_ kirjoitti:jaapajaa kirjoitti:ps vika valo ei pala oli alipaine letku rikki.
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: 1.9cdti vikavalo palaa/ nyt nykii
Kyseleppä josko lähistöllä OCF porukoilla olisi kellään OP-COM päätettä niin voisi tehdä toimilaitetestin jolla näkisi että pyörreläppien tanko ei takeltele ja ohjausservo varmasti toimii, irti sitä vartta ei kannata nykiä jos nyt siellä paikoillaan. Samalla toki kannattaa tehdä irroitetulle EGR:lle sama testi jotta näkee onko venttiilin solenoidi jumissa, ja kuinkas partikkelifiltterin laita jos sellainen on paikoillaan onko hajua milloin viimeeksi regeneroitunut.
jaapajaa
löytyy op com iteltä ei vain tunnista tota autoa. olettaisin et kerkesi regeneroida matkalla turusta kokkolaan, tiesti vois käydä ajaa lenkki kovilla kierroksilla et kerkeis tehdä sen.
Aabelix kirjoitti:Kyseleppä josko lähistöllä OCF porukoilla olisi kellään OP-COM päätettä niin voisi tehdä toimilaitetestin jolla näkisi että pyörreläppien tanko ei takeltele ja ohjausservo varmasti toimii, irti sitä vartta ei kannata nykiä jos nyt siellä paikoillaan. Samalla toki kannattaa tehdä irroitetulle EGR:lle sama testi jotta näkee onko venttiilin solenoidi jumissa, ja kuinkas partikkelifiltterin laita jos sellainen on paikoillaan onko hajua milloin viimeeksi regeneroitunut.
jaapajaa
vika selvisi. menee hätäkäytölle koska toinen flekti ei toimi.. ihme vikoja...
Aabelix
- OCF Member 2017
Jos se sun OP-COM ei tunnista autoa automaattisesti kokeile mennä manuaalisesti vuosimallin ja moottorityypin mukaan, myös flekteille löytyy toimilaitetesti OP-COMista
