TC,ABS, ja huoltovalot palaa nopeus mittari ei toimi VECTRA
VECTRA GT 16v
VECTRA B 2.6 V6 vm-01
Eli kyseiset valot
TC
ABS
Huoltovalo
Nopeus mittari näyttää nollaa: on vilahdellu muutaman kerran ja palanut jonkun aikaa, sitten sammunut. Tänään ne paloi sitten vähä pitenpää.
Missä mahtaa olla vika??
Viitaraasen OPEL huollossa kävin lukemassa vika koodit. Kyseistä koodia herjas P0500 nopeustunnistimen toimintä häiriö. SEKÄ ABS-BOXII EI PÄÄSE.
Välillä valot ei pala ja kaikki toimii hyvin kuhnan nopeus ei nouse yli 100km/h.
Viisaat ja oikeat vinkin nyt ruudulle. :whack:
Astra G 1.6 8v
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Re: TC,ABS, ja huoltovalot palaa nopeus mittari ei toimi VECTRA
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Veikkaisin jommankumman etupyörän ABS anturia... Koodien lukuun mars!
VECTRA GT 16v
Juu täytyy mennä lukee koodit. Kuulun jotain huhua että laturin loppuminekin saattaa polttaa noita valoja, tiedä sitten.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
Juheksi
in memoriam
in memoriam
VECTRA GT 16v kirjoitti:Juu täytyy mennä lukee koodit. Kuulun jotain huhua että laturin loppuminekin saattaa polttaa noita valoja, tiedä sitten.
Silti veikkaan ABS -anturia...
Toni87
Viesti Kirjoittaja Toni87 »
Juheksi kirjoitti:Veikkaisin jommankumman etupyörän ABS anturia... Koodien lukuun mars!
Kuskinpuolen absanturi 99% varmasti, itellä astrassa oli vänkäri, ei aiheuta nop.mittarille mitään. Kuskinpuoleinen taasen tekee.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
sulake menny jostakin, tarkistappa huvikseen.. ihan kuin mulla ois ollu joskus vastaava ja oli menny sulake siitä sulakeboksista..
En muista oli just nuo oireet mutta vastaavat..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sulakkeet kannattaa tietty ensin tarkistaa. ABS - järjestelmällä on pääsulake FV4 ja sulakeboxissa sulake 35.
Voi olla vika kuskinpuoleisen etupyörän anturissa tai se hammaskehä on kypsä... liian ruostunut tai poikki.
Muistaakseni siihen oli laturi uusittu vähän ennen kuin sen ostin, löytyy auton papereista dokumenttikin siihen.
VECTRA GT 16v
vectraTBO kirjoitti:
Juu niin oli laturi vaihdettu ja siksi sitä elpäilinkin että se olis nyt jo/taas rikki.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Voi olla myös että absilootaan on tullut vikaa joka aiheuttaa juuri nuo ongelmat. Seuraavan kerran kun valot palaa niin koita heilutella sitä absi yksikön johtosarjan liitintä siinä abs laatikossa, jos sen jälkeen kuuluu jotain releiden tyypistä naksuntaa niin loodassa on silloin vikaa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kyllä mä lähtisin siitä että jos se on vaihdettu esim 170tkm lukemassa niin se uusi laturi kestäis sen toiset 170tkm.
Abs anturia mäkin veikkaan.
VECTRA GT 16v
Koodit luettu ja lisätty aiheen alku kirjoitukseen.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
Tubbe
Jos sinne lootaan ei pääse käsiksi, niin ongelma on juuri tuo minkä jo aikaisemmin sanoin. Se itse loota on kypsä, siellä on sisällä sellaisia lankoja jota pitkin sähkö kulkee ja jossain siellä on nyt "kylmäjuotos" vähimmällä pääsee kun lähettää sen aivoloodan jollekkin firmalle joka noita korjaa, itse sille on hyvin vaikea tehdä mitään.
Ovatko etu - ja takarenkaat samankokoiset ?? Tarkista nyt kuitenkin ensin se kuskinpuolen ABS - anturi, ja myöskin hammaskehän kunto. Sen jälkeen ABS- boxin liitin, onko hapettumaa kontakteissa.
On noita ABS- boxeja jotkut foorumilaiset leikanneet auki, juottaneet uusiksi piirilevyn juotoksia ja liimanneet sitten kasaan. Jos ei ole moisesta kokemusta, niin kannattaa lähettää boxi korjattavaksi.
Tuossa : http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
VECTRA GT 16v
Renkaat on samankokoiset. etu pyörät vajaa kesän ajetut ja taka reilu kesän ajettu. Tänään keski-suomesta ajeltiin etelää kohti. Alku matkasta kyseiset valot paloi ja mittari ei toiminut, sit yhtä äkkiä taas pelas niin kun pitikin 100km. Täytyy alkaa tutkii oikeen tosissaan tuota vikaa. Tai viedä korjaamolle, mutta kun niistäkään ei sit tiedä että tuleeko kuntoon vai ei. Ja sen huomannu ettei tuohon 2.6 malliin tahdo löytää osia ihan joka puodista.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
