EI YMMÄRRÄ!!!auttakaa!korjattu..
anaconda80
Viesti Kirjoittaja anaconda80 »
Elikkä auto on vikatilassa eikä meinaa lähteä käymään oikein kunnolla...yskii ja potkii mutta kun saa käymään niin toimii jotenkuten mut on tehoton ja kierrokset jää siihen 4500...antureita vaihdettu ja kaikkee mutta mikään ei tunnu auttavan.vikakoodiks antaa enään vaan sen 19 mikä kai tulee aina kun sammuksissa kattoo noi...auttakaa nyt jos vaan joku osaa kaikki apu tarpeen! :banghead:
Omega b 2.0 16v -94
Böömega
Re: EI YMMÄRRÄ!!!auttakaa!
Viesti Kirjoittaja Böömega »
19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Jäsennumero: 1227
"Antureita vaihdettu ja kaikkee"
Eli mitä oot jo vaihtanut? Oliko tarvike antureita vai alkuperäisosia?
Mitä muuta oot tehnyt?
Huono käynnistyminen ja 4500 kierrokseen rajoitin vois viitata nokan tunnistimeen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joko kampiakselin anturi tai nokka-akselin anturi kypsä. Molemmissa tapauksissa kierrokset rajoitetaan tuohon 4500 rpm ja sytytystä myöhäistetään 12 astetta. Todellakin, mitä antureita olet vaihtanut ja onko tarvikemallia ??
Auto kyllä lähtee käyntiin jommalla kummalla anturilla... eli toinen voi olla rikki. Vikakoodi viittaa tuohon kampiakselin anturiin.
anaconda80
nokka-anturi ja kampuran anturi on vaihdettu nokka-anturi on tarvike osa ja kun sen liittimen irrottaa ni auto sammuu kokonaan...et luulis sen toimivan..
Omega b 2.0 16v -94
Kampuran anturi sitten. Onko asennettu oikeaan syvyteen ?? Tuliko vanhan tiiviste pois ?? Liitin tai johdinvika ??
anaconda80
kyllä pitäis oikeessa syvyydessä olla...voiko se vaikuttaa että oon katkassu siittä ecun puolelta sen anturin liittimen ja laitoin apicot niihin johtoihin ja ne sit siihen anturin liittimeen..
Omega b 2.0 16v -94
Jos on oikeassa syvyydessä, niin saattaa johtua niistä abikoista. Parempi olisi juottaa ne johtimet.
anaconda80
no täytyypä koittaa sitäkin vielä...henkimaailman hommiks rupee meneen :)
Omega b 2.0 16v -94
jatsi
Viesti Kirjoittaja jatsi »
MEAT & DORIA
87047
Kaapelinmitta 850 mm, Hall-anturi, 3 -napaa
Moott.no:sta 14194717
MEAT & DORIA
87262
Kaapelinmitta 760 mm, 3 -napaa
Moott.no:on 14194716
vertasitko liitintä ennekuin katkaisit johdon
nämä kun eivät toimi toistensa korvaavina/toimivina tuotteina ja liittimissä hiuksen hieno ero
kyse siis kampiakselin antureista
Manta GSI C20XE-85 kesäkäyttis/projekti
Zafira 22se
anaconda80
kattelin muuten sitä liitintä ja siinä tais olla vähän erilaiset ne hahlot vaikka oli saman muotonen..hitto voiskohan se ny olla sit siittä kii..täytyypä käydä mittaamassa se johto..
Omega b 2.0 16v -94
kimmo.k
Viesti Kirjoittaja kimmo.k »
Itsekkin vaihtelin kampiakselin tunnistimen tuossa joitain kuukausia sitten. Ensin tarjoteltiin liikkeestä väärää anturia, jonka kuitenkin ennen asennusta huomasin, liitin oli hieman erilainen (yksi kohouma enemmän). Jos liitin ei sopinut nykyisellä anturillasi on se tod. näköisesti väärä anturi.
Vastusmittarilla mitatessa myös toisenmallisessa anturissa on vastukset muistaakseni n.1000ohm luokkaa ja toisessa muutamia ohmeja
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
anaconda80
joo tossakin oli niinkun 2 kohoumaa ja vanhas vaan yks..
Omega b 2.0 16v -94
sit se on väärä...
anaconda80
aikas sähläämistä noitten kans ku ei ne tunnu varaosaliikkeessäkään tietävän noista yhtään mitään...Mistäs ton moottorin numeron näkee?
Omega b 2.0 16v -94
