Astra G-98 Sinistä savua VAIN lämpimällä koneella
Toni87
Viesti Kirjoittaja Toni87 »
Elikkäs pari kuukautta sitten laitoin tuollaisen astran, ja tullut huomattua että moottorin päästessä normaaliin lämpötilaan ja kun esimerkiksi valoihin pysähtyy, liikkeelle lähtiessä tuprauttaa isosti sinistä savua putkesta, ajossa ei niinkään huomaa erikoista vaikka kaasua reilummin antaisikin, tuntuisi olevan ainoastaan lämpimänä ja hetken tyjhjäkäynnillä olleena.. yritin etsiskellä topiceista mutten löytäny.. Auto On Astra G-98 2.0 16V ecotec -(z)- edittiä sen verran että öljyn syönti ei ole mahdotonta mutta vähän sille maistuu seki
Re: Astra G-98 Sinistä savua VAIN lämpimällä koneella
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuprauttaako sinistä kun käynnistät auton muutaman tunnin seisomisen jälkeen?
99% todennäköisyydellä venttiilivarren kumit irronneet. Auton käydessä hetken tyhjäkäyntiä, vuotaa öljyä männän päälle, joka sitten palaa pois sinisen savun muodossa. Kovasti revitellessä savutusta ei huomaa, kun öljyä ei ehdi kertymään männän päälle niin paljoa että se savuna näkyisi, vaan palaa heti pois.
Remontti liikkeessä tehtynä noin 250-500€. Itse tehtynä halvemmalla, eikä kantta tarvitse irroittaa, kun on oikeat työkalut
Toni87
Joo sitä oon epäilly kyllä, etinki tietoa ja varmistusta vaan joka paikassa puhuttii kylmästä koneesta, mutta juu. topiceista varmaan löytääkin työkalujen tarve ja toteutus tuohon remppaan jos itte alan vääntämään..
