Automaattiloota ei vaihda pienemmälle
tintti1509
Viesti Kirjoittaja tintti1509 »
Oletteko törmänneet vastaavaan?Ajat normaalisti D päällä, kun tulet risteykseen ja joudut pysähtymään, niin laatikko ei vaihda ykköselle, vaan jää suurimmalle vaihteelle, eli neloselle.Pakkovaihtamalla kyllä onnistuu.Välillä toimii moitteettomasti ja välillä taas ei millään.Auto on 2,5l automaatti b omppu.Mistä lähden vikaa etsimään? :banghead:
Kiitollinen vastauksistanne. :D
Re: Automaattiloota ei vaihda pienemmälle
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se siis lähtiessä vaihtaa normaalisti isommalle, mutta ei enää pienemmälle? Ei automaatin merkkivalo vilku?
tintti1509
Ajotietokone ilmoittaa, että tsekkaa automaattivaihdelaatikko.Lähtiessä (kylmänä) toimii normaalisti ja jonkun aikaa ajettaessa ei enää toimi ja joskus toimii pitkiäkin matkoja (lähemmäs 600 km ajettiin tän viikon alussa ja silloin ei kertaakaan tökkiny) normaalisti ja välillä taas lyhkäsiä matkoja (tänään esim.Mies oli ajellut aamulla noin 70km) ja toimi moitteettomasti ja sitten minä tässä iltapäivällä/illalla noin 45km, niin rupesi takkuilemaan) Eli ei ole oikeestaan väliä matkan pituudella.Välillä toimii ja välillä ei ja sitten otettava 1 2 ja 3 manuaalisesti peliin.Usein just liikennevaloissa ei lähde kiihtymään, vaikka on kaasupoljin pohjassa, junnaa ja junnaa, kunnes vaihtaa käsipelillä vaihteen päälle.
Kuulostaa vähän siltä kuin laatikon asennontunnistin olisi sökö. Siitä sitten missä päin se on takavetolaatikossa ja onko se siinä huollettavissa en tiedä mitään :D
tintti1509
Ok, kiitoksia :) Mies tsekkaa huomenna pajalla tota hommelia ja palataan asiaan, että mitä vikaa löytyi :wink:
sen liitin ainakin on siinä laatikon kupeessa oisko ollu kuskin puolella.. se ainakin kannattaa kahtoo...en tullu sillon omastanu tutkineeks sitä lootaa sen tarkemmin.. täällä muistaakseni jossain oli juttua tuosta enemmänkin. jos osaamista niin käyttää sen koko mötikän irti ja putsaa
Jäsennumero: 1227
tintti1509
Lootan kupeessa oleva valitsin puhdistettu.Puhistuksen jälkeen kaikki vaihteen osoitteimen merkkivalot paloivat yhtäaikaa, sitten laitoin pakille ja deelle ja sama vika (eli ei vaihtanut automaatilla vaihteita) oli taas havaittavissaSisällä olevat osat, jotka "pyyhkivät" eri metallipintoja, ovat niin kuluneet ja jopa poikki, että löytyisikö keneltäkään toimivaa osaa tilalle ja jos lähtee tilaamaan, niin mitä mahtaa maksaa?Tietääkö kukaan?Kiitollinen edelleen vastauksista ja neuvoista :wink:
tintti1509
Uppista :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tutki rompetorilta , onko joku myymässä kyseistä osaa. Laita sinne ostetaan ilmoitus. Tutki nettivaraosasta , onko siellä kyseistä osaa myynnissä.
Tutki ebaystä , onko siellä kyseistä osaa myynnissä :
http://cgi.ebay.de/WAHLHEBELPOSITIONSSC ... 0600191472
Tutki autopurkamoiden nettisivuja, löytyykö osaa kenties sieltä.
