Hajosko mulla vahvistin?
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
normaalisti tein lähtöä mutta subbari pimeenä.. nyt kerkesin vähän testailla ja mittailla.
- virtapiuhaan tulee +12V(siis piuhaan irti otettuna)
- virtapiuha vahvistimeen kytkettynä, konkan kautta tai suoraan +1,6V (vahvistimen navasta mitattuna) - miten mahdollista?
- herätteeseen tulee +12V
- maadotukset OK - testasin vielä hyppyjohdolla eri paikasta
konkka ilmeisesti kans kaput kun ei näytä diginäyttö mitään. johdot kiinni > napojen välillä ~+4V eikä lähde latautuun
vahvistimen saa henkiin kun hyppyjohdolla yhdistää virran ja herätteen, sammuu välittömästi kun vapauttaa kytkennän.
sulakkeet tarkistettu :hypocrite:
ruttu
Re: Hajosko mulla vahvistin?
vika löyty!
virtajohdon sulakkeessa jotain hämminkiä. olin käyttäny sen irti vaikka läpinäkyvästä sulakerasiasta näkee että onko lanka poikki.. jännä homma että johdon päähän tuli 12V. laitoin uuden sulakkeen huumorilla nii alko pellaamaan :yawn:
aina ollu siinä uskossa jos sulake on ehjän näkönen(lanka ehjä) niin se sillon on ehjä.
