Alustasarjaa vectraan
mtm1984
Viesti Kirjoittaja mtm1984 »
Moi!
Onko kellään kokemuksia tuollaisesta GTS Performance alustasarjasta farkkuvectrassa? Onko laadukas ja kestävä? Onko pintakova ja onko minkälainen ajaa talvella? Ainakin maahantuojan mukaan ei ole pintakova kuten jotkut muut sarjat ja soveltuu Suomen oloihin, koska iskarit säädetään kunkin maan oloihin sopivaksi. Hintakin on varsin kohtuullinen, 499€ ja toinen 549€. Halvempi paketti tiputtaa alustaa 40mm ja kalliimpi muistaakseni hieman enemmän. Tuolla 40 millin tiputuksella pärjäisi vielä vissiin talvellakin, vai?
Mitäs muita laadukkaita ja kohtuu hintaisia alustoja löytyisi? Eikös kannata ostaa madallusjousien lisäksi myös vakioiskareita jäykemmät iskarit?
Kiitti vastauksista!
makemu
Re: Alustasarjaa vectraan
Viesti Kirjoittaja makemu »
GTS:ltä on saatavana myös iskareita jonka varmaan huomasitkin... iskareista on itsellä kokemusta a vectrassa enkä pois vaihda, eli itsellä ainakin toimii Bilsteinin jousien kanssa hyvin :yes:
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
itsellä on vectra b sedanissa gts säädettävä sarja ja hyvä on ollut. ei liian jäykkä mutta ei liian löysäkään. reilu vuoden ollu käytössä
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
