3 ovisen g-astran etupenkki ei "kaadu"
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
siskolla tommonen 3ovinen -99 g-astra. siihen kuulemma tullut sellanen vika, että vänkärin puolen penkki ei kaadu enää eteen ---> takapenkille ei pääse. vaijeri ei ole kuulemma menny ainakaa yläpäästä poikki ku se sielä kahvan päässä näkyy. en ole vielä ite ehtiny alkaa kattomaan mikä siinä on, onko näissä jotaki yleistä vikaa ettei penkki kaadu? tietäis vähä mihi varautua.. eikä ole kyllä tullu purettuakaan ikinä tuota mekanismia tai jakkaraa ylipäätään
Re: 3 ovisen g-astran etupenkki ei "kaadu"
Viesti Kirjoittaja TJT »
G-astran penkkeihin en ole tarkemmin paneutunut, mutta yleensä siitä vivusta menee vain vaijeri alas lukitusjärjestelmälle, joka on selkänojan alaosassa oleva poikittainen tanko ja molemmissa päissä koukut, jotka selkänojan lukitsee istuimeen.
Todennäköisesti se vaijeri on poikki, mutta alapäästä.
Verhoilu on yleensä melko helppo purkaa senverran, että saa mekanismin näkyviin.
Etupuoli ja takapuoli verhoilusta lienee sellaisilla listoilla selkänojan alapäästä kiinni.
Niitä kun työntää erilleen, niin pitäisi irrota.
Vähän hankala selittää, mutta eiköhän selkiä kun tutkit systeemiä.
Tuo vaijerin alapää saattaa näkyä jo purkamatta verhoiluitakin.
