Astra hilljeni. Ideat loppui!
wiquel
Ajoin töistä tänään kotiin normaalisti. Oisinko tunnin verran ollu kotona ku piti alkaa lähtee keskustaan asioille. Mut Astrani ei ollu samaa mieltä. On Pakkasta En Lähde...On Paahdetta En Lähde!(+35) Ei inahdustakaan. Akku ei ole loppu, valot ja vehkeet toimii. En edes harkinnu siinä lämpötilassa alkaa rassaan yhtään! Jos jollekki tulee joku muu mahdollisuus mieleen, ni saa vinkata.
<font size=-1>[ This Message was edited by: wiquel on 2003-07-16 15:20 ]</font>
Jari79
wiquel
Löytyi yksi toinenkin johto jossa on samanlainen liitin päässä kuin esim. lämpömittarin anturissa. Ei ollu kiinni missään..epäilen kyllä et voiko vaikuttaa asiaan. En löytänyt sille mitään paikkaa, vaik yritin katsoa alta ja päältä plus et käsikopelolla kokeilin sieltä minne valo ei paista!
<font size=-1>[ This Message was edited by: wiquel on 2003-07-16 16:59 ]</font>
madi
- OCF Moderaattori
wiquel
wiquel
wiquel
Vien huomenaamuna Tampereen Autosähköön(kokemuksia kellään sieltä?)..luultavasti vika on startissa tai vairtalukossa. Pitäs mitata vielä ku jaksais et tuleeko startille virtaa ollenkaan. Paljon haukutussa metroautossa sanottiin et voi paukahtaa kerrasta kumpi tahansa. Onko kokemuksia?
Hyvään paikkaan sattu just ku kesäloma alkoi ja pitäis viimestään huomenna lähtee porukalla mökille.
<font size=-1>[ This Message was edited by: wiquel on 2003-07-16 15:25 ]</font>
havericky
wiquel
joku napsahtaa, mut mielestäni se ei ole sen solenoidin ääni. Voihan se olla vaikka vain koskestushäiriö startin päässä.
Paska paikka vaan rassata tossa pihatiellä asvaltilla, kun ei oikein saa autoa ilmaan eikä kädet mahdu väliin ja aurinkokin hiillostaa+40. Hermot vaan menee tossa paahteessa miettiessä!
wiquel
jruots
wiquel
<b>Hyvä viedä sinne jos ei korvaa pennin hyrrää.</b> Tulee halvemmaks korjauttaa jossain muualla kuin merkkiliikkeessä. Vien muualle. Tarvitsen auton huomenna valmiiks, ja tuskin onnistuu niin nopeasti merkkiliikkeessä! AD:lläkin oli seuraava vapaa aika ens vkon torstaille!
<font size=-1>[ This Message was edited by: wiquel on 2003-07-16 19:08 ]</font>
Kokkopa1
wiquel
