Omega B sedan vetokoukun sähköpistoke
rapepp
Viesti Kirjoittaja rapepp »
Tosiaan on tullut jo pidemmän aikaa etsittyä ko. töpseliä auton johtosarjoista mutta ei kertakaikkiaan tunnu löytyvän mistään (kaikki takakontin verhoilut ja muovit purettu). Sulaketaulussa on kuitenkin sulake vetokoukun sähköjä varten joten kaiken järjen mukaan myös pistoke pitäisi johtosarjassa olla olemassa?
Auto on B1 mallia ('97). Osaako kukaan sanoa tarkan paikan missä töpselin pitäisi sijaita, tai ylipäätään onko sellaista olemassa kaikissa yksilöissä?
rekord67
Re: Omega B sedan vetokoukun sähköpistoke
Viesti Kirjoittaja rekord67 »
Eilen etsin just samaa omasta -96 Omegasta. Löytyi takaluukun lukosta 10-15 cm oikealle, siinä pystyseinässä muovin alla. 9pin pistoke ja päässä oli tulppa jossa musta/sin johtolenkki.
Ainakin tämän luulen olevan ko. pistoke.
rapepp
Ahaa, pitääpä tutkia ne peltien sisäpuolet sitten seuraavaksi.
rapepp
Eipä kyllä tunnu löytyvän, kai se on hyväksyttävä että sellaista ei kertakaikkiaan ole olemassa tuossa yksilössä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voin vielä huomenna tarkistaa, mutta muistelen että vetokoukun johtosarja tökätään suoraan kiinni takavalon liittimiin. Johtosarjassa on sitten omat liittimet, jotka laitetaan takavaloihin kiinni. Näin saadaan tarvittavat sähköt suoraan vetokoukun pistokkeelle ilman räpellysrosvoliittimiä.
rapepp
Siis kyllä vetokoukulle on joissain malleissa olemassa ihan omat sähköt joihin asennetaan ainakin polttimovahti peräkärryn jarruvaloille erikseen, mut tää tosiaan vaatii sen liittimen auton johtosarjassa. Lisäksi siinä on semmonenkin ominaisuus joka sammuttaa auton takasumuvalon jos peräkärry on kytkettynä (näin sumuvalo palaa siis vain peräkärryssä). Luonnollisestikaan näitä ominaisuuksia ei saa käyttöön jos sähköt otetaan suoraan takavaloilta..
Suurempi ongelma itsellä on se, että takavaloista ottamalla kärryn sähköt eivät toimi kunnolla (tai itseasiassa ovat ihan päin persettä). Pitää tehdä releillä sitten tuo niin ainakin pitäs toimia.
