Vinkkejä tarvitaan että mitä vois itse tsekata jos sais pelittämään ilmastoinin?
Eli auto olisi Vectra B 2001 (y26SE) ja autossa automaatti ilmastointi!
Auto edellisellä omistajalla oli keula hieman rutussa ja joutui ilmastoinin romppeet vaihtamaan (Syylärit, kuivain, Ilmastoinin tuuletin ym. pikku sälää),
Tänään sain läjään ja käytin ilmastointi huolossa, huolto kone ei ainakaan herjannut mitään, mutta kompura ei lähe käyntiin autossa!
Sulakkeet tarkistettu!
Ja tämmöisen virhe koodin antaa ajotietokoneen näytölle=
059 1
14972
Mistäköhän sitä vikaa vois ruveta etsimään!
Y26SE vectra 2001 Ilmastointi ei pelitä?
vartija82
Re: Y26SE vectra 2001 Ilmastointi ei pelitä?
Tämän pitäis olla ilmastointi ja lämmitys - osiossa.
Kannattaa haulla etsiä kori ja sisusta - puolen alaosiosta ilmastointi ja lämmitys.
Korottuuko kierrokset, kun painat ilmastoinnin päälle ??
Vetääkö akun viereisessä relekotelossa oleva vihreä(?) ilmastoinnin rele ??
Jos vetää , niin mittaa , tuleeko kompressorin korin puoleiseen liittimeen 12 V. Jos siihen tulee 12V , mittaa kompressorin puoleisesta liittimestä magneettikytkimen resistanssi. Pitäis olla alle 10 ohmia.
Vika voi olla myös siinä kompressorin liittimessä.
kcl
Ja näytöllehän ei tule minkään valtakunnan virhekoodeja vaan nuo numerosarjat kertovat ainoastaan miten näyttö on konfiguroitu (moottori, rengaskoko, vaihtiesto jne)
Ilmastointiin liittyen ei muutenkaan ole mitään vikakoodeja joista asioita voisi tutkia....
Kylmäaineet vähissä? Tuleeko kompressorille virta?
