B Vectran xenon valot himmeät ?
ttimonen
Viesti Kirjoittaja ttimonen »
Tuli juuri hommattua -01 2.2 Vectra jossa xenon valot, ja mielestäni ne palaa aivan liian himmeästi.
Valot kun laittaa päälle niin välähtää kyllä kirkkaana mutta jää himmeänä palamaan. Normaalia ?
Menettääkö xenon hehkut tehoja vanhetessaan vai onko vika muualla, korvien välissä kenties ?
Valot näyttävät väriltään normaaleilta, eli eivät punnerra.
CTi
Re: B Vectran xenon valot himmeät ?
Viesti Kirjoittaja CTi »
Vaihda alkajaisiks uudet polttimot. Sitten vasta ainaki ite lähtisin ihmettelemään enemmän.
Hiipuvat tosiaan vanhetessaan, vaikkeivät välttämättä kauheasti väriä vaihtaskaan. Riippuu polttimosta ja kuun asennosta jne.
(F)ast_tra
Kyllä ne vanhetessaan menettävät tehoa eli lähtisin polttimon vaihdolla eteenpäin.
ttimonen
Onko tuo normaalia että välähtää ensin kirkkaasti ku laittaa valot päälle ?
Eipä ole ennen xenonien kanssa pelailtua.
(F)ast_tra
On normaalia. Xenonit kun "syttyvät" palamaan, niissä ei ole hehkuvaa lankaa. Google kertoo tekniikasta enemmän.
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
nii kaasupurkaus polttimot.. ruppee olemaa kaasut vähissä :D uutta vaa tilalle nii näkkee taas tulevissa syksyn illoissa!
ttimonen
Uudet tuikut pistetty tilaukseen, kerron sitten kuinka kävi.
ttimonen
Tuli vaihdettua uudet tuikut keulaan ja eipä se mielestäni juuri kummentunut. Yllättävän tehottomat jos H4:siin vertaa :o
Pitkät on ihan kirkkaat, paitsi kuskin eteen tulee sellainen kirkas spottipallo. Voiko pitkiä valoja säätää erikseen ?
nikkei
onko ne varmasti laitettu "oikein" kiinni.. eli h7 lampun kannat on nätisti siellä umpion koloissa, ettei ne nyt vaan näytä ihan minne sattuu.. tai onko umpiot missä kunnossa? kirkkaat vai ihan sumeet, veteleekö umpiot viimeisiään?
ttimonen
Ajovalon kuvio kyllä kohdillaan, taitaa olla umpiot heikolla hapella tai luulot liian korkeat :lol:
Pitkien valojen hehkuja en ole kokeillut onko kohdillaan, mielestäni kuskinpuolen spotti näyttää liian lähelle. Teho kuitenki ok.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
B-Vectran xenonit ei uutenakaan olleet kovin kummoiset. Halogeenit näyttää pidemmälle :lol:
TM polttimotesti vuodelta 2001:
