Vectra C jäähdytinneste
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Tuntuu tyhmältä kysyä tällaista asiaa täällä, mutta ei oo ikinä tullu lisättyä ees autoon jäähdytinnestettä ja tänään oli sitte korkea aika monien tuhansien kilometrien jälkeen, eli vaan sellainen kysymys että kaajoin ajatuksissani säiliön melkein täyteen kun jälkeenpäin huomasin, että siinähän oli selvä merkki mihin asti sitä pitää laittaa. Eli valuuko ylimääräiset ylivuotoletkusta yli? Kiitos vastauksista.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
_Jape_
Re: Vectra C jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
1. ota 2 metrin pätkä puutarha letkua.
2. tuki toinen pää ja laita maata vasten.
3. syötä letku täyteen vettä toisesta päästä.
4. työnnä se letkun pää josta laitoit vettä sisään niin sinne paisuntasäiliön pohjalle jossa siis liikaa vettä.
5. avaa se letkun pää minkä olet tukkinut niin imasee kyllä vedet pihalle.
6. nesteen tarkistus sekä mahdollisesti lisäys jos lorahtaa liikaa lattialle.
vanha kikka :)
Superdiileri.
jun3s
Tarkotin ihan sitä, että onko tossa c vectrassa sellainen ominaisuus kuin ylivuotoletku tuolla paisuntasäiliöllä? :)
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jäsennumero: 1227
Autolla et aja metriäkään ennenkuin jäähynesteen pinta on siinä "KALT" merkissä missä pitääkin olla kylmänä.
Jäähyneste ei myöskään tule itsellään pois, se pitää imasta pois.
Toinen vaihtoehto on, että haluat jostain syystä tietää mikä on jäähdytysjärjestelmän heikoin osa.
Aja kone kuumaksi ja löydät sen osan. :lol:
Se on suljettu järjestelmä, joka kerää ihan kivasti painetta.
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
Ei varsinaisesti ole mitään ylivuotoletkua mikä tasaisi nesteen järjestelmässä. Paisuntasäiliönkorkki taitaa toimia jonkinlaisena venttiilinä kun syntyy liikaa painetta.
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
jun3s
Kiitos vastauksista:) ens kerralla tietää sitte, että sinne säiliöön ei laiteta kuin sen verran sitä nestettä mitä ilmoitetaan:D
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei ole ylivuoto letkua mutta siinä säiliön jenkaosassa on rintapelliinpäin reikä mistä ylimääräiset nesteet pääsee pihalle.
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Terve! Lisäsin tänään jäähdytinnestette kun merkkivalo paloi, paisuntasäiliöstä näki että pinta oli selvästi alle anturin. Noh, kaadoin ehkä 1/3 pullollisen, lähdin ajelemaan ja moottorin lämmettyä huomasin että kabiiniin tulee paha haju, samalla tein havainnon että tulee vaaleaa höyryä/savua, moottori sammuksiin ja savutus loppui. Mistä kummasta on kyse? Laitoinko ainetta liikaa? Onko jossain vuoto? Kansipahvi? Auto toimii hyvin ja pakoputkesta tulee normaalin väristä pakokaasua.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Jäsennumero: 1227
Mulla tuli vaaleaa höyryä/savua kun Vectrasta poikkas ylävesiletku syylärin kiinnityksestä ja nesteet lensi vasten kuumaa moottoria.
Hetken jännäs palaako tämä paska tähän vai mitä toi savu auton ympärillä on? :D :D
kimmopa1
Lurttinen kirjoitti:Mulla tuli vaaleaa höyryä/savua kun Vectrasta poikkas ylävesiletku syylärin kiinnityksestä ja nesteet lensi vasten kuumaa moottoria.
No ristus. Mulla olisi tarkotus tehdä autokaupat (liikkeen kanssa) parin päivän sisällä ja nyt tommosen ropleeman teki, olisiko mun periaattessa tarttenu liikkeen myyjälle mitään mainita edes asiasta ts. onko yksityishenkilöllä jotain virhevastuuta liikeen suuntaan? Niin ja jos jollain olis joku pikadiagnoosi mun ongelmaan.
kimmopa1
Lurttinen kirjoitti:Autolla et aja metriäkään ennenkuin jäähynesteen pinta on siinä "KALT" merkissä missä pitääkin olla kylmänä.
Mahdoinko lähteä liian aikaisin ajamaan kun laitoin ainetta torveen?
Jäsennumero: 1227
Kyllä yksityiselläkin on sen verran vastuuta, että pitää kertoa tiedossa olevista vioistaan ostajalle, vaikka se olisi autoliike. :)
Mulla tota vaaleaa "savua" tuli todella reilusti, että varmaan säikähti takana ja toisella kaistalla ajavat, että mitä vittua nyt tapahtuu?
Toisaalta mulla on myös noussut Opelin konepellin alta savua myös sen takia, että vuotava venttiilikopan tiiviste ruikkas pakosarjalle.
Silloin on myös haissut paskalle lämppäristä.
Tämän olen huomannut liikennevaloissa tai muuten paikalla seistessä ja kone käynnissä.
Toi aikasempi jäähynesteen savu tuli kun vauhtia oli lähemmä 80.
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Löytyykö z28ne* koneesta jostain joku tulppa, mistä saa laskettua jäähdytysnesteet pihalle?
Insignia V6
kimmopa1
Näyttää siltä että tursusi vain ylimääräiset pihalle kun savutus loppui.
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Vastataan nyt vanhaan topicciin mutta joku kuitenkin hakua käyttää, eli jäähdyttimen sivussa alhaalla oikealla puolella sijaitsee muovinen "tyhjennysruuvi" josta voi nesteet lorotella pihalle.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
