vectra a 2000 4x4 v6 projekti
KukSu
Viesti Kirjoittaja KukSu »
tommosen 4x4 vectran hain ja aattelin että josko sinnekkin vähän tekniikkaa vaihtelis.
mulla on vielä vähän toi kadettE v6 projektikin kesken mutta siitä ei puutu enään kun jotain pikkujuttuja niin ehkä se tässä rinnalla saadaan valmiiksi.
nyt on siis käsissä alkuperäinen vectra a 2000 4x4 -91 ja tänhetkisenä tekniikkana c20xe
tarkoituksena upottaa vectraan 30xe tekniikka.
projekti(t) etenee kokoajan sitä tahtia kun raha riittää. aikaa ja motivaatiota kyllä löytyy.
aikatavoite on ennen joulua mutta luultavasti menee vuoden pitkäksi, niinkuin kaikki muutkin deadlinet.
tällä hetkellä hankinnassa on:
-30xe tekniikka, (tälläisestä on jo melkein kaupat sovittuna)
-koneenkiinnike etuvetoisen c/x25xe:stä
-jakoaski madi:lle työstettäväksi tai vähintään madi:lta jämäkämpi visco.
-omegan kitkaperä
-kutosen mittaristo (en ihan varma aionko vaihtaa)
-turbokalikan vauhtipyörä ja kytkinsetti.
-c25xe:n imusarja (nyppään ehkä kadetista "lainaan" jossei muuten löydy)
-lastu
-järeämmät jarrut eteen
lisäilen ja päivittelen tuota listaa sitä mukaa mitä muistan jotain uutta tai jotain saan hankittua itselle asti
en vielä ala lupailemaan säädettäviä nokkapyöriä ja kannen työstöjä ja nokkien työstöjä ja imusarjan työstöä ja ahtimia.
koitan kyllästyä ensin tuohon lähesvakioon 30xehen ennen kun alan virittämään lisää. voi olla kyllä että tällä nelivedolla ei montaa kilometriä tarvitse ajaa kun tulee jo se fiilis että "LISÄÄÄ!" ja sitten ollaan taas kone auki tallilla ihmettelemässä että mistä lisää tehoa.
tavoite on nyt alkuunsa saada kaikki tuo mitä hankintalistalla on, tapahtuneeksi. ja koetan ottaa oppia kadetin kanssa tekemistäni virheistä ja toivon että lopputulos on sen verran hyvä että jaksaa vielä rakennella lisää muutaman sisäänajokilometrin jälkeen.
kahtotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan :thumbsup:
edit: niin ja tarjota saa kaiken laista minkä kuvittelette olevan hyödyksi tai muuten vaan sellaista tavaraa mitä saattaisin tätä projektia ajatellen ostaa tarpeeseeni.
ja vinkkejä saa antaa ja kertoa omia kokemuksiaan sun muuta, kysymyksetkin ovat tervetulleita.
jos koittasin pitää tätä vectraprojektia täällä foorumillakin vähän paremmin yllä kun mitä tuon kadette projektin kanssa kävi. ei niitä kuviakaan loppuviimeksi oikein saanut aikaiseksi, ja jossain kohtaa vähän uupui muutenkin into päivitellä kadetin kuulumisia sinne projektitopicciin.
:D
Projektikuvia löytyy täältä
kolkoti
Re: vectra a 2000 4x4 v6 projekti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Hyvältä kuulostaa setti ja toivottavasti saadaan pian projektikuvia! :thumbsup:
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Lueppa tuo minun projekti topicin loppu niin selviää tuo työmäärä tuon nelikon ja V6 koneen yhteensovittamisessa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=185160
Ei ole sitten mikään bolt on juttu,pakoputkiston alkuosa ja jakolaatikon tuki on tehtävä ihan itse mikään valmis osa ei sovi suoraan.
Jos aiot jättää sen nelivedon hydrauliikan paikoilleen niin tulee ongelmia takimmaisen pakoputkenlähdön kanssa.
Onkos tuo nykyinen kone XE? jos on niin saat siitä sen vauhtipyörän ja kytkimen.
Jos ei ole niin tuskin autokaan on 2000 4x4...
KukSu
on tuo nykyinen tekniikka xe mutta sille on jo muuta käyttöä. ja jakolaatikko on lukittu eli ei oo mitään ylimäärästä tilpehööriä sen puolesta. putki tehdään muutenkin alusta loppuun kolmen tuuman ränninä itse, ja kiinnikkeitä ja tukia sun muita on kyllä totuttu ja varauduttu jo tekeen ja muokkaileen :D
KukSu
eli kuvia on nyt tuolla --> http://kuksu.kuvat.fi/kuvat/
en ole vielä päässyt varsinaisesti alottamaan tekemistä kun ei oikein ole vielä mitään hiluja mitä tuonne upottaa, paitsi kadetista voisi mankan nypätä tuonne kun sillä nyt hetken vielä ajelen työmatkoja ennen kun koittaa tilipäivä ja aletaan ihan tosissaan rakentaan. ;)
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Oot varmaan selvillä siitä ettei tosta yhdistelmästä laillista saa? Menee litratilavuus jo ylitte kun ei tuota autoa ole saanut kuin 2 litrasena.. Konstit on monet toki :hypocrite:
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Taitaa olla pohjois-karjalasta lähtöisin tämä veccu? Kaveri toi sen muistaakseni saksasta, teki koneeseen ja voimansiirtoon, koko pakettiin remontit/huollot, vaihtoi takakyljen, kun oli joskus korjattu huonosti ja paljon paljon muuta. Tuntui vain tuo rekkari niin tutulle. Sori OT.
CaLis kirjoitti:Oot varmaan selvillä siitä ettei tosta yhdistelmästä laillista saa? Menee litratilavuus jo ylitte kun ei tuota autoa ole saanut kuin 2 litrasena.. Konstit on monet toki :hypocrite:
jos toi on alkuperäinen 4x4 ni vertailukohteena on turbo 4x4 jossa vakiona 204hp ja tos x30xe:s on se 211?? ni eiköhän sen sinne ihan laillisesti saa laittaa, poikkeusluvilla viimesitään jos ei muulla :yes:
Amiz
Viesti Kirjoittaja Amiz »
jarkkis kirjoitti:
Taisi edellinen tarkoittaa moottorien tilavuuksia. Vai onko noita saanut yli 2l moottoreilla?
Toyota Avensis 2.0 d4d 2006
Toyota Corolla 1.6 1997
Ex:
Omega caravan -97 2.5TD Aut
Amiz kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:
jos sielä litratilavuuksia konttorilla itketään eikä hepoja ni sitte menee poikkeuslupa hommiksi.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
onhan tuota a vectraa tullut 2.5 litran koneella jos tuohon vertaa tuota 3litran konetta niin se menee prosenttien sisään. vai miten nämä vertailut oikein menee?
DEAD kirjoitti:onhan tuota a vectraa tullut 2.5 litran koneella jos tuohon vertaa tuota 3litran konetta niin se menee prosenttien sisään. vai miten nämä vertailut oikein menee?
niin joo onhan a-vectraa tosiaan 2.5 v6 koneellakin, ja jos tiukaksi menee ni aina 3.0 saa 2.5 pikku jutulla :D
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Eikös neliveto-kori ole eri sarjaa kuin etuveto johon tuota 2.5 kutosta on saanut? Jos on tarkka inssi niin ei kelpuuta tuota 2.5 vertailukohteeksi...
GM-nisti, nytkin ajelee ruotsalaisella ooppelilla
DEAD
TTH kirjoitti:Eikös neliveto-kori ole eri sarjaa kuin etuveto johon tuota 2.5 kutosta on saanut? Jos on tarkka inssi niin ei kelpuuta tuota 2.5 vertailukohteeksi...
eikö se kumminkin ole samaa mallisarjaa....
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
DEAD kirjoitti:
Miksi sitten järjestään esim. etuveto c20xe->c20let tehdään käyttäen v6:sta vertailumallina ja nelikko c20xe->c20let käytetään tietenkin alkuperästä let koneista vertailumallina.
Koska eivät useimmiten kelpuuta nelikkoa etuvetosen vertailumalliks.
Toki poikkeuksiakin aina löytyy.
