Happianturi, lambda (oxy sensor)
AussiVectra
oma VecB v6 on nyt melkein 10 vuotta vanha ja 150tkm mittarissa. kulutus on uudesta noussut lahes 20% ja epailen etta oxy sensorit on loppu. osaako kukaan kertoo niitten 4 anturin toimintaa ja nimee jotka on molemmissa pakosarjoissa ennen ja jalkeen kattia?
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Re: Happianturi, lambda (oxy sensor)
Anturien toiminnasta :
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
Periaatteessa voit siis mitata anturien toimintaa... testerillä, oskilloskoopilla tai karkeasti yleismittarilla.
Nimiä on varmasti enemmän kuin 1 . Esimerkiksi :
Heated Oxygen Sensor (O2 Sensor) Bank 1 Sensor 1.
Heated Oxygen Sensor (O2 Sensor) Bank 1 Sensor 2.
Heated Oxygen Sensor (O2 Sensor) Bank 2 Sensor 1.
Heated Oxygen Sensor (O2 Sensor) Bank 2 Sensor 2.
Vaihtoehtoisesti :
Heated Oxygen Sensor Mixture Regulation Cylinders 1-3-5 (Bank 1 Sensor 1) .
Heated Oxygen Sensor Catalytic Converter Check Cylinders 1-3-5 (Bank 1 Sensor 2) .
Heated Oxygen Sensor Mixture Regulation Cylinders 2-4-6 (Bank 2 Sensor 1) .
Heated Oxygen Sensor Catalytic Converter Check Cylinders 2-4-6 (Bank 2 Sensor 2) .
Vaihtoehtoisesti :
AussiVectra
tattista, tarttee mittailla, ei ole scopee kasilla joten tarttee kayttaa digi mittaria, siinahan in max ja min lock joten eikohan silla jotain naa.
Ole hyvä. Vanhemmiten ne lambdat laiskistuvat... sitä on tietty vaikea todeta mittaamalla , mutta jos selkeästi rikkaalla on seossäädön lambda , niin sen saa mittaamalla selville.
Noissa Y26SE - koneissa on ollut ongelmana että pukkaa jossain vaiheessa sen tarkistuslambdan vikakoodin. Tuossa ssihen liittyvää yleistä juttua.
http://www.aa1car.com/library/p0420_dtc.htm
Foorumilta löytyy pitkä topicci, jossa käsitellä mm. lambdojen siirtoa. Loppujen lopuksi sitä vikaa ei kuitenkaan voi huijata , vaan menee katti tai katit vaihtoon.
Tuoltahan löytyi roppakaupalla lisää ohjetta ja tietoa.
http://www.aa1car.com/library/poor_fuel_economy.htm
Obelixii
Kattien jälkeiset lambdat ovat ns. tyhmiä ja eivät vaikuta polttoaineseoksen säätöön, vaan kertovat kattien kunnosta, joka sekin sitten saattaa vaikuttaa kokonaisuuteen...
