Vectra B Jäähdytin nesteet häviää.
Fundo
Elikkäs B vectra 1.8 vm 96. Ostaessa myyjä sanoi että mahdollisesti syyläri vuotaa kun ajoittain auton alle muodostui märkä läikkä ja jäähdytin nesteitä hävisi. Vaihdoin autoon uuden syylärin ja uudet nesteet ajoin sisään, mutta edelleenkin auto ajoittain tiputtaa reilun lätäkön syylärin alle ajamisen jälkeen. Ainoa kostea kohta löytyy ohjaustehostimen pumpusta lähtevän letkun alta ja arvelinkin aluksi että se vuotaa ja tiputtaa ohjaustehostimen nesteitä, mutta tosiaan vain paisuntasäiliöstä nestettä hävinnyt. Syyläri ei mielestäni mistään kohtaa märkä enkä letkujen liitoksissakaan huomannut väljää. Ja edestäpäin katsottuna ohjaustehostimen puolella tosiaan vain tuo 1 letku syylärin yläreunassa. Ehdotuksia/ kokemuksia otetaan vastaan jos jollakin arviota mikä voisi olla vialla?
juha3105
Re: Vectra B Jäähdytin nesteet häviää.
Millon jakohihna vaihdettu,ja vaihdettiinko vesipumppu samalla? Se vesipumppu on yks heikko kohta,ja samoten siel koneen takan on sellai pitkä muovinen vesiputki niin sekin saattaa antautua ajan myötä.
Fundo
Jakopää hilppeet odottelee autotallissa vaihtamista. Olisi kyllä hienoa jos vaan vika korjaantuisi jakopään ja vesipumpun vaihdolla. Saapi nähdä..
sportwagon
- OCF Member 2015
Kyllä pitäisi jakopäärempan yhteydessä nähdä onko vesipumppu vuotanu vai ei. Jos vika ei korjaannu niin käy vaikka jollain korjaamolla laitattamassa väriaine järjestelmään niin johan pitäisi alkaa selvitä mistä nesteet vuotaa. Eli väriaine on havaittavissa UV-valolla ja laseilla ja näin vuoto helppo paikantaa.
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
