Rupes laatikko omiaan ääntelee ja paikalliselta korjaamolta tuli tyly tuomio, "uuden" vaihto tai riskillä korjataan entinen, epäilen etteivät ole purkaneet kysesitä laatikkoa ja omani olisi testipalikka.
Sen verta hakulla juttua löyty, että useamlla porsinu kyseinen laatikko, kukaan kunnostanu vai suoraan vaihdettu uudempaa tilalle
Ajatuksena vaihtolaatikon hommaus, niin mikäs on tuon H mallin astran manuaali 6 pykäläisen laatikon virallinen mallimerkintä?
Vinkkejä myös laatikon välijittävistä kiinostaisi?
(M32) vaihdelaatikkko vetelee viimesiä
Ake
Välillä elämä potkii päähän ja välillä munille
merviopc
Re: (M32) vaihdelaatikkko vetelee viimesiä
paljonko on autolla ajettu? ja minkälaista ääntä pitää? onko vaihteella väliä mikä sisällä kun pitää ääntä? meinaa itella opc corsa ja kun ajelee kutosvaihde sisässä nii jotenkin ujeltaa ihan kuin olisi pyörän laakerimenossa. kuulemma normaalia noissa corsa opc malleissa että laatikko ääntää, tiiäsitte.
C16SEI
Varmaan varmiten sen saa selville jos kattoo nykyisen laatikon tyyppikilvestä. http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html Tuolta löytyy kuva missä sijaitsee ja muutenkin vähän infoa eri M32 versiosta.Ake kirjoitti:Ajatuksena vaihtolaatikon hommaus, niin mikäs on tuon H mallin astran manuaali 6 pykäläisen laatikon virallinen mallimerkintä?
Enpä tiiä normaalista, mutta omassa OPC:ssa ei kyllä ainakaan ulise. Mutta jos ulina kuuluu vain 6.vaihteella niin kyllähän se laatikkoon saattaisi viitata. Omassa OPC:ssä ulisi keväämmällä takapyöränlaakeri, nyt on molemmat vaihdettu. Toinen vaihdettiin 64 tkm ja toinen 83 tkm kohdalla. Mutta sen kyllä kuuli selkeästi että takaa pän ujelsi ja tiukkoja käännöksiä tehdessä hiljeni hetkeksi. Eli kannattaisi varmaan ekana tutkia laakereiden kunto. Jos laakerit on kunnossa niin itse vaihtaisin laatikkoon uudet öljyt ennen suurempia remontteja.kuulemma normaalia noissa corsa opc malleissa että laatikko ääntää, tiiäsitte.
merviopc
jep tohonki on vaidettu takaa toinen laakeri, edessä ei ole mitään väljyyttä havaittavissa mutta hämää kuitenki se että kun kääntää oikealle niin rupee ujeltaa kovepaa ja ehkä myös pientä rohinaa havaittavissa myös. ja ääni kuuluu kuskinpuolelta edestä. laattikkoon vaihetaan juu ensin öljyt jos johonki vaikuttais, mutta kaikki pykälät menee nätisti päällee eikä muutenkaan tunnu keppi mitenkään oudolta. auto kävikin takuuna tarkastettavana tuosta äänestä ja edessä ei mitään väljää, että laatikko ujeltaa mikä on normaalia kuulemma. no asiaa tutkitaan vielä!
