vectra b pakoputki tukossa
yones
JEP, auto heittäytyi täysin tehottomaksi, muutaman kilometrin köröttelyn jälkeen parkkiin ja kummastelemaan tilannetta, satuin kurkkaamaan auton alle ja huomasin että etummainen vaimennin hehkui punaisena, varsinkin pöntön etupuolen putki oli ihan punainen ja pöntön jälkeinenkin pätkä hieman, ilmeisesti sisuskalut on löytänyt itselleen uuden paikan, onko muilla vastaavia kokemuksia?
T Yones
T Yones
yones
Re: vectra b pakoputki tukossa
nyt kun auto on seissyt pihassa muutaman tunnin niin se toimii taas normaalisti, ilmeisesti irtorojut on vaihtaneet paikkaa???
Obelixii
Voisiko olla myös sytytyspuolen vika?
yones
voisiko sytyspuolen vika aiheuttaa pakoputken kuumenemisen?
Obelixii
Jos on sytytyskatkoksia, pääsee palamatonta bensaa putkeen ja palaa siellä.yones kirjoitti:voisiko sytyspuolen vika aiheuttaa pakoputken kuumenemisen?
Eikö näistä voi katsoa mahdollisia vikakoodeja?
yones
tarkistin/vaihdoin tulpat, niissä ei ollut mitään erityistä, eikö ole näin että jos ois syttymisongelmia niin lopputulos näkyisi jollain tavalla tulpissa.Obelixii kirjoitti:Jos on sytytyskatkoksia, pääsee palamatonta bensaa putkeen ja palaa siellä.yones kirjoitti:voisiko sytyspuolen vika aiheuttaa pakoputken kuumenemisen?
Miten tuosta Z22se koneesta saa vikakoodit ulos?
sportwagon
- OCF Member 2015
Kyllä tulpan missä on sytytysongelma pitäisi olla selkeästi erinäköinen kuin muut, nokinen/karstanen tai jopa märkä + bensalle haiseva. Ei kuulosta kauheen turvalliselta autolta jos pakoputki hohtaa punaisena...
siellähän syttyy vielä huonolla tuurilla massat pohjasta palamaan..
Autoa pitäisi saada ylös ja vähän koputeltua äänenvaimentimeen niin pitäisi selvitä onko jokin vaimennin "täynnä".
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
yones
autoa en ylös saa, mutta koputtelemaan ylsin silti, mitään en äänestä saanut selville. Putki tosiaan oli hehkuvan punainen ainakin reilun 5 sentin matkalta joten kyllähän siinä vaaransa piilee...sportwagon kirjoitti:Kyllä tulpan missä on sytytysongelma pitäisi olla selkeästi erinäköinen kuin muut, nokinen/karstanen tai jopa märkä + bensalle haiseva. Ei kuulosta kauheen turvalliselta autolta jos pakoputki hohtaa punaisena...siellähän syttyy vielä huonolla tuurilla massat pohjasta palamaan..
caravan69
yleensä takavaimennin tukkeentuu. tollainen pikku moottori menee tehottomaksi, itseltä räjähti omegasta takapönttö. työnnä joku harjateräs tai muu vastaava putkenpäästä niin voi sen villakasan saada leviämään.
yones
kurkkasin takavaimentimeen taskulampun kera, ei ole siellä mitään ylimääräistä....caravan69 kirjoitti:yleensä takavaimennin tukkeentuu. tollainen pikku moottori menee tehottomaksi, itseltä räjähti omegasta takapönttö. työnnä joku harjateräs tai muu vastaava putkenpäästä niin voi sen villakasan saada leviämään.
Obelixii
Ottaa putken pois ennen kattia olevasta liitoksesta ja menee testilenkille?
Jos toimii ok, niin katti irti ja katsoo kattiin sisälle että kaikki on paikallaan tai sitten ei ja katti vaihtoon.
Jos katissa on kaikki kunnossa, niin vaimennin vaihtoon.
Archetype
Kyseessä tais olla z22se eli ensimmäinen liitos ennen kattia on pakosarja.. Ei siinä sitte lambdakaan säädä seosta mut kai sen eron tukkeutuneeseen putkeen tuntee.. Kiinnostaa tää projekti itteäkin kun vähän ongelmia z22se koneisen vecun kanssa joka varsinkin alakierroksilla on ihan laama nykysin. Putki ei helise eikä kolise mut koht vaihdan öljyt ja availen varmaan putken liitokset samalla ja tutkailen
Astra J sport 1.7 Cdti '12
yones
projektia vähän hidastaa se että itsellä ei ole paikkaa missä auton alle pääsisi. Tämäkin yksilö on jo pidempään ollut verrattavissa laiskaan laamaan, eli alakierrosten vääntö on kateissa.Archetype kirjoitti:Kyseessä tais olla z22se eli ensimmäinen liitos ennen kattia on pakosarja.. Ei siinä sitte lambdakaan säädä seosta mut kai sen eron tukkeutuneeseen putkeen tuntee.. Kiinnostaa tää projekti itteäkin kun vähän ongelmia z22se koneisen vecun kanssa joka varsinkin alakierroksilla on ihan laama nykysin. Putki ei helise eikä kolise mut koht vaihdan öljyt ja availen varmaan putken liitokset samalla ja tutkailen
Archetype
Ei mullakaan nyt varsinaisesti oo paikkaa, pitää vaan kysellä jos joltain nosturia tai pukkia pääsis hyödyntämään hetkeksyones kirjoitti:projektia vähän hidastaa se että itsellä ei ole paikkaa missä auton alle pääsisi. Tämäkin yksilö on jo pidempään ollut verrattavissa laiskaan laamaan, eli alakierrosten vääntö on kateissa.Archetype kirjoitti:Kyseessä tais olla z22se eli ensimmäinen liitos ennen kattia on pakosarja.. Ei siinä sitte lambdakaan säädä seosta mut kai sen eron tukkeutuneeseen putkeen tuntee.. Kiinnostaa tää projekti itteäkin kun vähän ongelmia z22se koneisen vecun kanssa joka varsinkin alakierroksilla on ihan laama nykysin. Putki ei helise eikä kolise mut koht vaihdan öljyt ja availen varmaan putken liitokset samalla ja tutkailen
Mistä päin maailmaa oot?
yones
JKLArchetype kirjoitti:yones kirjoitti:Archetype kirjoitti:
