A Omegaan 6x9 hattuhyllylle?
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Mites olette laittaneet omegoihin 6x9? Vakiopaikoille ei mene, enkä viittis sitä peltiä alkaa leikkelemään. Joku kotelo hyllylle tietenkin onnistuis, mut... Ei ole mitään tietoa minkä kokonen kotelo mahdollisest sopisi 6x9? SPL PRO:t. Kellään tietoa? En taakse viittis erillissarjojakaan laittaa, vaikka menis vakiopaikoille.
Kadett GSi 16v
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Noihin 6x9:eihin saa semmoisia "korotuspaloja" mitkä ruuvataan ensin hattuhyllyyn kiinni ja sen jälkeen kajari ruuvataan palaan kiinni. Useasti tulee kajareiden mukana, mutta kai noita liikkeestäkin saa erikseen ostaa.
kumimuumi
tai teet itse korokepalan vanerista tms. he***tin hölmön näkönen, mutta ajaa asiansa :smile:
nimin. teen itselleni uudet 6½" rinkulat kuidusta "sitten paremmalla ajalla" :roll:
16v GSi
Ei ne korokelevytkään paljoa auta. Reiät on 6,5" ja 6x9" pitäis sovittaa. Ei niitä ainakaan "kunnolla" niihin vakiopaikkoihin saa, ehkä vähän sinne päin. Kyselin autostudiosta, että minkä kokoset kotelot SPL PRO:ille pitäs laittaa ja sieltä tuli vastaus et 10 litraa jos haluaa bassoa. Eli vääntämään pienet boksit hattuhyllylle, ei taida paljon muu auttaa.
icebox
Siis noilla korokepaloilla on se idea, että sinne reikään uppoaa enää se kajarin magneetti. Eikös 6x9 ole yleensä tarkoitettu asennettavaksi free airina? Ainakin näin olen ymmärtänyt... Kaverille asennettiin Sonyn Xployd vai mikälie onkaan kajarit noilla korokepaloilla ja hyvin mahtui eikä ole edes kovin hirveän näköinen.
16v GSi
Sovittelinhan mä niitä. Menee ne magneetit reiistä. Ja kävi korokelevyt mielessä. Mut sitte ei takaboksiin mene muuta ku magneetti, eikä mene vakioritilätkään enää paikalle -> rumannäkönen. Yhdessä omegassa oli ilman mitään ritilöitä vakiopaikassa on oli kyl hirveen näkönen. Ja tuskin sointikaan erikoinen. Tarviihan ne nyt vähän edes jotain koppaa, ainakin basson toistoa auttaa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ne juuri koteloa tarvitse, kun ne on tosiaan suunniteltu toimimaan freeairina. Jos niille laittaisi kotelon niin sen pitäisi olla varsin iso, niin iso ettei se sinne oikein sovikaan. Jätä siis freeairiksi.
16v GSi
No vaikka jättäsinkin free-airiksi niin miten saisin ne sillai "siististi"? Ilman alkuperästä ritilää kamala ja sekään ei päälle sovi.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
mä kans taistelin ton pulman kanssa ja sit kävin ostaa viihdetasosta kotelot 6x9 makso 50e ja ne on verhoiltu valmiiks ja sit laitoin ne hattuhyllylle ja piti sit todeta et ei oo kovin hianon näköset ja peittaa puolet näkyvyydestä taakse!!!
joten päätin ne laittaa taakse jalkotilaan ja siellä ne nyt on edelleen!!
jne................
OPEL OMEGA 3000 24V
Ab_Phreak
Viesti Kirjoittaja Ab_Phreak »
suosittelen että rakennat parilitraset muotoon tehdyt kopat niille, se jos on liian vähän litroja ei niin paljon vaikuta ilmatiiviissä kotelossa, joten tee melkein tarpeeksi iso kotelo ja todellakin ilma tiivis(nihkeilemättä silikonia tai pp-plexiä) jos rakennat koko hattuhyllyn kokoisen "matalan" kotelon johon voi tehdä upotuksen ns. hattuhyllyä varten(eihän sitä hyllyä edes kukaan käytä) ja verhoilet sen muun sisustan väriselläö nuppukankaalla siitä tulee takuulla paras sointi ja ulkonäkö
nimimerkillä näitä on nähty ja ajattelin itekki samallaista...
Miro.Simounen
erittäin helppo idea... laita sinne ne 6½" kajarit tai jopa järkevän hintainen erillissarja... tulee varman parempi eikä tarvi temuta ja taistella sen kanssa..
ja eteen myös joku 2 tie erillis sarja niin avot sillä hyvä...
ps. itteä vituttaa kaameesti kun joku entinen omistaja on autostani puhkunut hattuhyllyyn 69 reijät :sad:(
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-07-17 11:32 ]</font>
16v GSi
Eteen tulee todennäkösesti spl dynamicsin 3-tie erillissarja. Ja 6x9 taakse, jos lasikuidusta vääntäis jotkut systeemit niille. Hattuhyllyyn en reikiä tee.
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Nyt kyllä ihmettelen että mikä hinku sinne taakse on laittaa 6x9:t? Itsekkin ensin meinasin kun sellaiset pyöri ylimääräisenä mutta päätinkin sitten heittää SPL Dynamicsin 6½ erillissarjan taakse. Menee heittämällä ilman mitään kikkailuja. Auto on -87 2.0. Edessä myöskin vakiopaikoilla MTX 5000 erillissarja. Asennuksen vaivaan nähden soi mielestäni ihan ok.
16v GSi
Ne on hommattu jo, ja ne sinne nyt ajattelin laittaa. Tavalla tai toisella. Joten edelleen, ideoita otetaan vastaan...
Kadett GSi 16v
Ab_Phreak
se koko hattuhyllyn kokonen laatikko ois sellanen jota tosissani ehdottaisin sillä itselläkin on suunnitelmissa laittaa sellanen C ascoon, vaikka edellinen omistaja onkin reittänyt 69:t siihen...
